Bom dia.
Possuo um Xsara Picasso 2004 e à cerca de 30 dias notei que quando aciono as setas, as luzes traseiras funcionam como se o pisca-alerta tivesse acionado. Ou seja, ao ligar a seta para a esquerda, por ex., a luz localizada na lateral do veículo e a luz dianteira funcionam normalmente, porém, na traseira do veículo são acionadas a brake-light, as lanternas ficam piscantes (direita e esquerda) e a luz da seta correspondente (neste caso, a esquerda) fica piscante. É ai que está o problema. Os motoristas que estão atrás do meu carro ficam confusos pois para eles ao invés de eu estar sinalizando uma conversão, estou com o pisca-alerta ligado.
Obrigado.
Pisca Alerta Acionado quando liga a seta.
- elton.mattos
- Registrado em: Sex Jul 08, 2016 10:57 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2004.
Elton, seu problema parece ser falta de aterramento nas lanternas, mau contato.
Tente limpar os conectores do chicote, os contatos das lampadas, veja se tem alguma coisa enferrujada
abs
abs
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
A limpeza é feita desmontando o conector e injetanto spray LIMPA CONTATO ELÉTRICO...são várias as marcas: WURTH, ORBi, LOCTITE, 3M...a ORBi é mais barato e bem eficiente.
Mas no caso aí, pode ser sujeira nos conectores da chave COM2000...a chave de seta. Pelo que entendo, o circuito de acionamento do pisca alerta passa pela chave COM2000.
com o carro DESLIGADO e sem a chave no contato...Abre a capa atrás do volante...com cuidado desconecta os conectores marcando a posição de cada um...injeta o spray e espera secar uns 10 minutos...observe se ainda tem umidade e enxuga.
Reconecta e testa!
Se o problema persistir, parte para limpar os contatos das lampadas traseiras.
O pessoal mais experiente pode confirmar se o circuito de acionamento do pisca alerta passa pela COM2000. Caso sim, então pode ser que está esteja bem suja por dentro!
Quando desmontei a chave COM aqui...estava um lixo.
Reconecta e testa!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Timoteo, acho que nao seja problema na comm2000, pois ele disse q acende o breaklight junto, e as luzes de freio n dependem da comm
Acredito q comecar a investigar pelos aterramentos seja menos complicado do q pela comm
Vamos aguardar as proximas cenas! Rs
- Registrado em: Dom Dez 11, 2016 9:06 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso
Ola galera meu carro é um xsara 2001 2.0 a seta do lado esquerdo fica piscando sozinha ja tirei a chave d seta limpei mas não é ela tiro o conector da chave de seta e ela continua piscando owue pode ser?
