Rangido Borrachas Barra Estabilizadora Xsara Picasso
prmjunior13
- Registrado em: Dom Mar 20, 2016 5:27 pm
- Nome: Paulo M Junior
Olá,
Meu carro esta com um barulho muito chato na traseira, em dias secos, fica rangendo bastante a traseira.
Verificando hoje em uma auto center, existem 2 borrachas na barra estabilizadora que ficam encostadas no metal do eixo traseiro, quando a suspensão trabalha o barulho aparece.
1 - Posso retirar as borrachas?
2 - Se não for aconselhável retirar, posso passar uma graxa?
O Cara passou um antigripante mas não fez nenhum efeito.
Obrigado
Obrigado
Eu ja desmontei o eixo traseiro e não existe borracha alguma na barra estabilizadora.
A unica coisa parecida com borracha são os batentes que tem no eixo.. de cor amarelada.
Amigo, como o André disse realmente não existe borracha no eixo traseiro, somente os batentes que, embora não sejam, servem como uma espécie de batente de amortecedor. É a peça de nº 4 da imagem abaixo.
Provavelmente o seu problema está relacionado aos rolamentos do eixo traseiro, dá uma olhada nesse tópico abaixo.
Xsara Picasso - Eixo traseiro
prmjunior13
Olá
Desculpa ainda não sei os nomes das peças direito e posso gerar confusão, na foto do link a borracha que comentei estra entre as barras, é o ponto que esta molhado, o cara tinha acabado de passar WD40.
http://imgur.com/EtcT3BN
Tem uma marca no metal que demostra que a borracha raspa ali, pois era o único local limpo na peça.
Espero que consigam entender.
Obrigado.
Obrigado.
Olha pelo que entendi.. aquilo ali é o eixo. É fixo e não se movimenta, então não vejo como ranger nada ali.
Essa barra mais fina na frente dele é que é a barra estabilizadora.. como você pode ver, não tem borracha nela, é presa em cada ponta da manga de eixo.
prmjunior13
Olha só, tirei mais 2 fotos, são 2 borrachas as duas próximo das extremidades da barra estabilizadora...
Estou puxando a borracha.
http://imgur.com/KBpQoxz
Nesta foto da para ver que o metal tem marca de contato, fica meio liso ali...
http://imgur.com/njBOGjf
Acho que vou cortar as duas, veem algum problema?
Rapaz, não sei como essa borracha está ai de gaiata, pois não tem isso no esquema técnico do eixo traseiro no service.citroen como mostra a imagem abaixo:
E para matar qualquer dúvida eu tirei uma foto do meu próprio carro e também não tem.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Jul 07, 2016 11:09 pm, em um total de 1 vez.
pois é.. essa borracha ai só existe no seu carro heheh.. pode rancar
prmjunior13
Caramba, fui premiado então... Vocês não tem noção do barulho chato que isso faz rs...
Vou retirar com maior prazer, agora fiquei curioso, pq será que existia isso ali?
Valeu ai pelo empenho de até tirar uma foto rgdl.
Espero que parem os barulhos!
Desculpe ser pessimista mas não acho que vai parar. Alguém já colocou ai achando que poderia resolver..
Essas barras externas são as "molas", são as barras de torção. A barra estabilizadora fica dentro do tubo maior, é o item 14 da figura acima.
Geralmente o que faz os rangidos são os rolamentos do eixo que foram pro saco.
No picasso a estabilizadora nao fica dentro.. Fica fora mesmo.
Nos Peugeot é que fica dentro
prmjunior13
Desculpa demora em responder aqui mas foi o seguinte, a barra que tinha as borrachas estava com as pontas onde são fixadas gastas.
Realmente colocaram lá as borrachas para tentar tirar o barulho, o meu mecânico serrou a barra e retiramos do carro.
Agora nada de barulho, segundo o cara não tem problema pois são 2 barras e não tem problema em ficar com uma.
Rapaz se eu fosse vc mudava de mecânico, por que para um mecânico dizer que não tem problema ficar sem barra estabilizadora... pela mãe do guarda... Entenda que não se coloca peça desnecessária nos carros por questão de custo de produção, quanto mais barato é fazer um carro mais a montadora ganha. Então se tem duas não é a toa.
Na verdade são duas barras com funções distintas, mas ambas ligadas a estabilidade conforto na direção. Como falou o Miau, uma barra é a barra de torção, que faz o papel de mola, sem ela sua suspensão vai afundar, como se não tivesse mola alguma. A outra é a barra estabilizadora, cuja função é corrigir o curso das rodas evitando suba e desça excessivamente e redistribuindo o peso do carro nas rodas, sem ela a estabilidade fica prejudicada e o carro fica sujeito a capotar com facilidade nas curvas, especialmente as mais fechadas.
na verdade são duas barras de torção.. fazendo papel de mola.. e uma terceira, a da frente, é a estabilizadora.. que ele cortou.. alias nem sei pra que.. pois é só afrouxar o parafuso de ambos os lados que ela sai.
outra é que.. todas as 3 barras é que seguram a manga de eixo no lugar.. ou seja, LITERALMENTE são elas que impedem a manga de eixo se desacoplar do eixo.
quando você entra na curva, a tendencia da roda é querem sair do carro lateralmente.. o que seu mecânico fez foi enfraquecer o que as mantem no lugar hehe
Pois é Miau, de fato são duas barras de torção e não uma como falei.
Ainda tem essa, né... nem tinha me atentado para isso mas vc que já desmontou o eixo sabe muito bem como é, agora a manga está segura só pelas barras de torção.
A suspensão traseira do carro do colega agora, a meu ver ficou perigosa sem a barra estabilizadora, no mínimo, o carro vai ter a tendência de sair de traseira em curva, pois sem a barra não te como evitar que a roda que pega menos peso na curva perca contato com o solo.
No link abaixo tem um ótimo artigo sobre esse assunto, vale a pena dar uma lida.
