Xsara Picasso 2.016v 2003 sem o fusível cinza SH
Rubens Martins
Registrado em: Sex Jun 24, 2016 11:49 pm
Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 16v
Mensagem por Rubens Martins » Ter Jul 05, 2016 1:21 pm
Boa tarde verifiquei na caixa de fusível do meu xsara Picasso e reparei que não tem aquele fusível cinza SH queria saber se não tem mesmo ou ta faltando e onde encontro para comprar e se alguém tiver o esquema onde ele vai me passa obrigado
Mensagem por rgdl » Ter Jul 05, 2016 3:23 pm
O "fusivel" Shunt na verdade não é um fusível mas sim um jumper e visa impedir que o carro entre em modo de economia de energia quando está em exposição ou algo assim.
Se seu carro entra em modo de economia sem o Shunt então não tem problema ficar sem ele.
Rubens Martins
Mensagem por Rubens Martins » Ter Jul 05, 2016 4:35 pm
Eu li um post que pode ser ele que deve está causando alguns problemas no meu xsara Picasso
Quando viro o contado da chave ele zera a hora do computador de bordo e ele não trava as portas traseira quando tranco a porta do motorista
Será se eu colocar esse jumper acaba esse problema
Mensagem por rgdl » Ter Jul 05, 2016 4:46 pm
Se o shunt está na posição que desabilita o modo de economia de energia o que vai acontecer é que, depois de algum tempo, a bateria vai descarregar e vc não vai nem conseguir ligar o carro.
Rubens Martins
Mensagem por Rubens Martins » Ter Jul 05, 2016 10:42 pm
Então mais o meu bem tem esse jumper
Vc acha melhor eu colocar
Mensagem por renan97ar » Qua Jul 06, 2016 12:37 am
Eu colocaria. A minha é 2003 também, e tem a caixa de fusíveis mais antiga. Tirei o shunt uma vez e faz exatamente o que você relata: o painel perde a hora e data e todo o sistema não funciona. Nesses carros o shunt ainda não tinha opção de posições diferentes...
Rubens Martins
Mensagem por Rubens Martins » Qua Jul 06, 2016 10:39 am
Beleza vou ver se acho esse Shunt e vou colocar no carro depois falo se resolveu valeu
