Interruptor de inércia / inercial
- davidmapelli
- Registrado em: Dom Jun 19, 2016 2:45 pm
- Nome: David Marcus Mapelli
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2006
Bom dia pessoal!
Uma moto colidiu na lateral do meu carro, disparou o airbag do banco do motorista e após isso o carro não ligou mais (a batida não afetou o motor e nada estrutural, apenas as portas do lado do motorista).
Pesquisando descobri que existe um sistema de segurança que corta a corrente para a bomba da combustível, que chamam de interruptor de inércia ou inercial, porém não consigo encontrar de modo algum. Alguém poderia me ajudar?
Meu carro é um Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v Automático 2006.
Se conseguir uma foto ou vídeo da localização exata do tal interruptor, agradeço enormemente! Já tentei todas as buscas possíveis no google e youtube, mas sem sucesso.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
esse modelo desse ano não tem isso.. seria um botão vermelho em baixo do capô.
mas acho que era somente pros carros até 2003.. o restante seria automático o destravamento.
Mas é facil saber se a bomba tá armando.. ao girar a chave no ON, da pra ouvir um ruido dela.. um som tipo ZUINNNNNN
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Finalmente sei pra que serve aquele interruptor vermelho em baixo do capô no lado do carona... Sempre tive essa curiosidade.. kkk
- davidmapelli
Boa tarde Kadurj, observei que pela sua descrição tens uma picasso 2001, poderia por favor postar uma foto desse tal interruptor.
Cheguei a ligar para mais de uma concessionária Citroën e nem os mecânicos souberam me informar a localização exata deste interruptor, tampouco a partir de que ano ele não existe mais e passou a ter esse controle eletrônico "acoplado" à central de airbags.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
O interruptor fica exatamente onde fica a caixa de fusíveis, só que do lado oposto do carro (lado do passageiro).
- davidmapelli
Muito obrigado renan97ar!
O Miau está certo, o meu carro (Xsara Picasso Exc 2.0 16v Aut - 2006) não tem esse botão, o bloqueio da corrente da bomba de combustível é realizado automaticamente pela central de controle do airbag, assim como o desbloqueio (a minha desbloqueou automaticamente depois que o motor esfriou, e ligou normalmente).
Caso o desbloqueio não ocorra automaticamente, é porque a central do airbag foi danificada no processo, nesses casos, pelo que me informei, somente trocando a central.
Muito obrigado pela ajuda pessoal!
