Porta Malas C4 Picasso
luciano_klein
Registrado em: Sex Abr 08, 2016 10:58 pm
Mensagem por luciano_klein » Qui Abr 28, 2016 8:45 pm
Fala pessoal!
Estou c um problema na abertura do porta malas do meu disco voad... Quer dizer da minha c4 Picasso, rsrs
Não abre, desmontei a forração, retirei a fechadura, testei e está boa, estou desconfiando do botaozinho que fica perto da placa, que aciona a fechadura.
Alguém já teve problema parecido?
Alguém sabe a part number ou o nome da peça pra eu pesquisar na CC?
Obrigado!
Mensagem por gabriel_mupe » Qui Abr 28, 2016 9:57 pm
luciano, bem vindo.
tem um botao de abertura no painel? vc consegue abrir o port malas de alguma forma?
se vc procurar como botao do porta malas na concessionaria eles vao saber o que é
boa sorte, abs
Mensagem por Miau » Qui Abr 28, 2016 10:34 pm
Citroen services ta ai pra isso
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Abr 29, 2016 12:34 am
Esse botão é problemático mesmo. Você pode desmontar ele e trocar o switch, e também pode alterar a programação da tecla que acende o farol na chave para passar a abrir a mala, assim se um falhar, o outro continua funcionando (precisa de um scanner lexia).
Mensagem por Munhoz » Sex Abr 29, 2016 1:33 am
Uma vez tentei trocar o botão de farol pra mala de um c4 vtr e não consegui, tem o passo a passo Renan? Seria legal montar um tutorial se puder
luciano_klein
Mensagem por luciano_klein » Sex Abr 29, 2016 12:47 pm
Miau escreveu:Citroen services ta ai pra isso
o negocio é que nao sei o nome da peça :cry:
luciano_klein
renan97ar escreveu:Esse botão é problemático mesmo. Você pode desmontar ele e trocar o switch, e também pode alterar a programação da tecla que acende o farol na chave para passar a abrir a mala, assim se um falhar, o outro continua funcionando (precisa de um scanner lexia).
tens ideia do valor do botaozinho?
Mensagem por Miau » Sex Abr 29, 2016 1:40 pm
luciano_klein escreveu:
não precisa saber o nome da peça.. somente que peça é e onde ela se encontra
no citroen services você acessa seu carro pelo VIN(chassis) e ve todas as partes.. vê preço sugerido e código de peça
Mensagem por rgdl » Sex Abr 29, 2016 2:28 pm
Olha, eu usei o vin de um C4 Picasso de um amigo e peguei a imagem abaixo. Acho que é o item 20, pois tem a seguinte descrição: INTERRUPTOR FECHA ACESSO TRAS, Código 6554YA. Acredito que não difere de um carro para outro mas é bom confirmar.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Abr 29, 2016 6:53 pm
Munhoz escreveu:Uma vez tentei trocar o botão de farol pra mala de um c4 vtr e não consegui, tem o passo a passo Renan? Seria legal montar um tutorial se puder
Então Munhoz, eu não tenho tutorial não, mas posso fazer um. É um pouco chato da primeira vez, pois tem de desabilitar a opção de acendimento do farol via chave, e ativar a opção abertura da mala via comando, e ambas ficam em categorias diferentes. Mas faço sim, sem problemas!
EDIT: Tutorial: viewtopic.php?f=8&t=6115
Editado pela última vez por renan97ar em Sex Abr 29, 2016 11:40 pm, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Abr 29, 2016 6:57 pm
rgdl escreveu:Olha, eu usei o vin de um C4 Picasso de um amigo e peguei a imagem abaixo. Acho que é o item 20, pois tem a seguinte descrição: INTERRUPTOR FECHA ACESSO TRAS, Código 6554YA. Acredito que não difere de um carro para outro mas é bom confirmar.
Rgdl, creio que não seja essa. O que dá muito problema é o botão que vai no friso da mala, que tem um switch que ativa a trava e ela libera, mas esse switch desgasta e acaba parando de funcionar
luciano_klein
Mensagem por luciano_klein » Sex Abr 29, 2016 9:11 pm
Exatamente, a que foi indicada pelo colega é o botao de destravamento interno das portas.
O que preciso é o do friso que citaste.
Amanhã acesso com o Vin do meu ( nunca fiz)
Obrigado!
luciano_klein
Mensagem por luciano_klein » Seg Mai 02, 2016 11:35 am
Galera, o VIN do citroen service é o chassi?
Mensagem por rgdl » Seg Mai 02, 2016 11:45 am
Exatamente, VIN significa Vehicle Identification Number. Que no Brasil é dito como número do chassis. Vc pode colocar o número completo ou apenas os 8 últimos dígitos.
Agora, realmente eu tinha entendido mal, pensei que vc estava falando do botão interno e não do externo. Eu olhei lá mas não identifiquei esse botão, mas como não tenho esse carro... certamente vc vai identificar com mais facilidade.
luciano_klein
Mensagem por luciano_klein » Qua Mai 04, 2016 9:09 pm
Pessoal, o interruptor na CCS custa $ 72, mais meia hora de serviço, $124,50. Achei uma loja que trabalha com fechaduras aqui em São José/SC que codificou pra abrir no controle da chave por $80,00. Obrigado pela ajuda, povo de Floripa e região, tem essa opção! :like:
