Xsara Picasso - Ajuste de lombar
Fala galera.. ontem removi o banco do motorista do carro pra poder dar uma geral no couro, e também aproveitar e limpar no carro onde fica o banco.. que alias tava muito sujo haha
Nisso.. desde que eu comprei o carro, e li o manual TODO haha.. eu vi que o banco tem ajuste de lombar.. mas nunca funcionou..
como eu fico muito incomodado quando algo não funciona.. aproveitei pra inspecionar essa função do banco..
trata-se de um ajustador que ao girar, estica um cabo de aço vai no encosto do banco, na altura da lombar, e enverga uma placa de plastico criando volume.
ao analisar, percebi que o defeito estava no ajustador.. pois quando eu girava o botão, ele puxava cabo junto com o conduíte e nisso o cabo não tensionava.
eias a peça como deveria ser:
eias a minha:
o apoio do conduíte quebrou.. eu ilustrei em vermelho como deveria ser..
pesquisei a peça no citroen service e vi que custa uns 90 dilmas.. além disso não levei fé nessa peça, pois deveria ser de metal o apoio do conduíte, e não de plastico.
então a solução foi cortar fora o encaixe do conduíte e adaptar uma chapa metálica ali.. como na foto.. já instalado.
funcionou perfeitamente e agora duvido que quebre.
aqui vão duas fotos da chapa plastica no encosto.. ela reta e depois tensionada..
eias a minha:
Re: Xsara Picasso - Ajuste de lombar
Bem legal, não tinha ideia de como funcionava
- joao-carlos.da-silva
- Registrado em: Sáb Mai 21, 2016 9:30 pm
Bom dia, alguém sabe como travar o banco do motorista do Xsara Picasso
- jonatas.coelho-dos-santos
- Registrado em: Sex Jun 03, 2016 10:42 pm
- Nome: Jônatas Coelho
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2003/2004
Cara valeu pelas dicas, a foto q vc postou me ajudou a encaixar a travinha na placa lombar, mas a minha esta escapando sempre que tensiona, concordo que essas coisas deveriam ser de metal....
- Registrado em: Sex Jun 29, 2018 11:00 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6 16v 2007/2008
Amigo,
as fotos caíram e meu Xsara tá com o mesmo problema que o seu de não funcionar o ajuste da lombar e eu to querendo muito resolver principalmente por causa das viagens.
Eu não me atrevi ainda a remover o banco por conta do airbag. Quando vc retirou, teve algum passo especial para tirar o banco? Eu procurei algum tutorial, mas se tem eu não achei.
Abs
Abs
Miau escreveu: ↑Qui Abr 28, 2016 9:48 amFala galera.. ontem removi o banco do motorista do carro pra poder dar uma geral no couro, e também aproveitar e limpar no carro onde fica o banco.. que alias tava muito sujo haha
eias a minha:
O tinypic encerrou suas atividades e fotos postadas nele ficaram disponíveis só até setembro de 2019.
De qualquer maneira, para remover o banco com segurança, vc primeiro tem que desligar a bateria.
Espere 15 minutos para que a rede CAN adormeça e remova os bornes da bateria, isso vai impedir qualquer acionamento involuntário do Airbag.
Também tenha cuidado ao desplugar os conectores (da cor verde) dos Airbag que ficam em baixo do banco.
Feito isso vc pode removê-los sem susto.
Muito obrigado! Vou ver se consigo fazer isso.
Eu queria ver as fotos para ter uma ideia da peça que tem que trocar, pq imagino que a solução para o meu banco é trocar a mesma peça.
Valeu pelas dicas da rede CAN e dos conectores.
rgdl escreveu: ↑Ter Dez 28, 2021 9:51 amO tinypic encerrou suas atividades e fotos postadas nele ficaram disponíveis só até setembro de 2019.
Estamos ai para isso, para ajudar.
Quanto as fotos mande uma mensagem privada para o Miau, talvez ele ainda tenha as fotos e possa restaurá-las no post.
Opa.. Não tenho mais. Mas lembro de ser uma peça branca que fica ali no ajustador. A peça quebra e deixa passar o conduite junto.
Na epoca, fiz um reparo usando uma arruela, acho
