Soquete - Lâmpada Painel
Bom dia amigos!
Frequento este fórum há algum tempo e creio que nunca postei. O motivo é simples: o fórum é tão bom que encontrei resposta para a maioria das minhas dúvidas!
Mas surgiu uma dúvida (na verdade duas) e não consigo encontrar a resposta.
O Painel da minha Picasso (2002 - 2.0) está com problemas em dois soquetes. Um deles, na região da temperatura e o outro próximo das informações de consumo.
Já troquei as lâmpadas mas o problema persiste. Aparentemente o problema é com o soquete. Alguém poderia me indicar onde compra-los?
Outra dúvida que tenho é em relação ao marcador de combustível. Desde quando comprei a nave o marcador não funciona. O antigo dono já havia me informado do problema.
Existe alguma escotilha para acessar o tanque, ou somente terei acesso levantando o carro e baixando o tanque?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraço!
Abraço!
O soquete de que vc fala é esse da imagem abaixo? Se for entre com seu VIN no service citroen e veja exatamente o código dessa peça para seu carro, no meu, que é 2005, o código é 611256, mas como o seu modelo é 2002 é melhor confirmar. E normalmente esse tipo de peça só na concessionária mesmo.
A vantagem é que vc pode comprar também na Peugeot e o preço sugerido é de R$ 5,20, mas dificilmente vc encontra por esse preço.
Quanto o acesso ao tanque de combustível o Picasso não tem porta ou escotilha de acesso, tem que baixar o tanque mesmo.
Mas como assim não funciona, ele fica sempre com a bola acesa mesmo que vc coloque combustível?
Exatamente este soquete, rgdl.
Em relação ao marcador de combustível, ele simplesmente não marca. Segundo informações do antigo proprietário este problema ocorrera anteriormente e ele fez a manutenção.
Depois de alguns meses o problema voltou.
Como controlo o consumo pelo odômetro não tenho maiores problemas, mas quando a patroa usa o carro e abastece, acaba não se atentando para o quento de gasolina entrou no tanque dificultando o cálculo do consumo.
Obrigado pela ajuda.
Vou tentar adquirir o soquete.
Abraço!
[quote name='rgdl' date='Apr 7 2016, 09:42 AM' post='33498']
Abraço!
Se não me engano, o nível do combustível é iluminado por um conjunto de leds que acendem ou apagam de acordo com o nível. Tudo isso é controlado pela BSI.
Para saber se a informação da boia de nível está chegando na BSI e sendo processada corretamente basta vc retirar todo o combustível do tanque e virar a chave, mesmo que não acenda a bola da reserva vc vai ouvir um sinal sonoro seguido de uma mensagem no painel dizendo "atenção combustível".
Se isso acontecer vc mata dois coelhos, não é boia de nível e nem BSI, ai vc vai para os Leds do Painel que podem estar com mal contato ou com o resistor queimado.
Obs: não é recomendado a troca do painel, salvo se o painel for novo comprado na concessionária ou, se usado, vc tiver certeza que o carro de onde foi tirado tem quilometragem menor que a do seu.
É que para evitar fraude do hodômetro a quilometragem fica gravada em dois lugares, na BSI e no painel, de modo que a informação maior sempre sobregravará a menor.
Então se seu hodômetro marca 50000km rodados e vc colocar um painel de um carro com 80000km rodados, automaticamente sua BSI será sobregravada para 80000km, e não adianta colocar seu painel original, pois ele será sobregravado para 80000km já que o valor da BSI agora é esse e não mais 50000km.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Abr 07, 2016 10:32 am, em um total de 1 vez.
Entendi.
Vou verificar.
Obrigado pela ajuda!
Abraço!
[quote name='rgdl' date='Apr 7 2016, 10:24 AM' post='33501']
Vou verificar.
Abraço!
Boa tarde amigos! Apenas para atualizar o tópico:
Comprei os soquetes numa loja da zona sul de SP e aproveitei para substituir as lâmpadas pinguinho por lâmpadas de LED.
Em relação ao marcador de combustível, segundo orientação do rgdl; creio que o problema não seja na boia pois na quinta-feira o painel informou "Atenção Combustível". Creio que o problema seja nos LEDs do painel. Se alguém souber se há possibilidade trocar os LEDs do painel e tiver um tutorial, eu agradeço.
Tenho um amigo que trabalha com eletrônica e talvez consiga recuperar o marcador trocando os LEDs.
Forte abraço!
Forte abraço!
esses soquetes sao meio padrao e existem leds q ja vem com o soquete, so precisa colocar com a polaridade certa.. se nao acender é so inverter o lado
acho dificil led queimar, mas tem como trocar sim, provavelmente sao soldados direto na placa.. é "so" desmontar e fazer a substituiçao
Colegas, led infelizmente também queima, como qualquer componente eletrônico. Mas o mais provável é haja um problema de solda fria ou resistor queimado.
Isso, Race X leve no seu colega.
Infelizmente meu amigo está em NY e só retorna em 45 dias.
Por enquanto deixarei como está e tentarei encontrar alguma referência na web.
Obrigado rgdl e gabriel_mupe.
Abraço!
Abraço!
Vou me arriscar a dizer que não acho que tem leds no painel. O mostrador do combustível segue o mesmo princípio do restante do painel.. Cristal liquido ou famoso LCD
Mas se não me falha a memória.. Assim que vc liga a chave no carro e o painel acende.. Ele faz um teste rapido com tudo iluminado acho.. Verifica isso ai
