Xsara Picasso - Suspensão dianteira
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Re: Xsara Picasso - Suspensão dianteira
Valeu Miau. Vou me negar a fazer por mais que tente me mostrar na máquina. E o caster? Também é folclore ou realmente existe?
Depende do carro, existe realmente parafuso de ajuste em camber e caster..
Nosso carro, a torre de suspensão é fixa, sem ajuste. Se há erro na geometria camber ou caster, aí é trocar balança mesmo, ou desempenar quadro(junção inferior) ou chassi(junção superior), ou trocar amortecedores, ou mola muito baixa.
Como bem você já sabe, não existe esse negócio de colocar macaco hidráulico pra empenar amortecedor rs
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Valeu mais uma vez.... Abs.
- Registrado em: Sáb Ago 17, 2019 1:43 pm
- Nome: Leonel
- Modelos Citroën: xsara picasso exclusive 2.0 2003
Senhoras/es,boa tarde.Tenho um Xsara Picasso Exclusive 2.0/2004 manual.
Passei por três mecânicos para identificar um barulho na barra estabilizadora dianteira.
Após trocar buchas paralelas em bom estado por originais e não resolver,meu mecânico e eu, desmontamos a barra de novo e detectamos que a abraçadeira metálica lado esquerdo(fixador mancal da barra estabilizadora),código 509757,estava trincada.
Gostaria de anexar a foto da peça estragada,se alguém puder me ajudar,por favor.
Espero ter ajudado.
Um abraço e feliz ano novo a todos participantes.
Adicionado após 55 minutos 56 segundos:
download/file.php?mode=view&id=1691
Espero ter ajudado.
- Nome: Andrezo
Quem trocou as molas sentiu o carro mais alto? Acho que vou trocar as minhas, to sentindo o carro baixo demais na dianteira, queria saber mais ou menos a distancia que é a correta na frente do carro
Comprei as buchas da barra estabilizadora dianteira JAHU sábado por R$46, mas eram as de 19 mm de diametro interno (não sei por que consta o Xsara Picasso na lista de aplicação).
Devolvi hoje pois a barra do Xsara Picasso tem 21 mm.
No mercado livre tem as duas buchas e alguns kits vem com o fixador mancal e parafusos. Acredito que a aplicação incorreta pode estar quebrando a parte traseira do fixador mancal da barra estabilizador.
Na peugeot onde estou uma bucha está R$ 116, comprei pela internet de uma peugeot de SP as duas buchas por R$ 60 com frete.
- Nome: Andrezo
Troquei as molas, o carro ficou um pouco maos alto na dianteira como imaginei, mas, agora sinto o carro andando dar umas puxadas pro lado, alguem sabe dizer o que pode ser?
O alinhamento, obviamente tem q ser refeito, como giovane falou..
Mas a dianteira realmente fica mais alta na troca.. Inclusive, até já desconfiei das molas estarem erradas no sistema da citroen, pois comparando as originais da montagem com as novas, as cores são diferentes.. E não deveriam ser.
O carro ficando mais alto, modifica o centro de gravidade e é fácil perceber isso na condução
- Nome: Andrezo
Era alinhamento sim, levei numa oficina , agora não tenho mais um fantasma dirigindo comigo kkkk.
obrigado
obrigado
- Nome: Andrezo
- Registrado em: Qua Fev 21, 2018 4:57 pm
- Nome: Donizeti
- Modelos Citroën: Xsara Picasso: GXS-2.0-16V-2005 - Gasolina
Como não tem cambagem, então passaram a mão na minha cara?
Mas ele me mostrou no digital que a cambagem estava fora de um lado pro outro depois de alinhado e balanceado.
Miau escreveu: ↑Qua Ago 12, 2020 5:09 amDepende do carro, existe realmente parafuso de ajuste em camber e caster..
Tenha cuidado com quem vc leva, pois eles conseguem fazer o aparelho dar um "falso positivo" na cambagem, tudo para te empurrar o serviço do macaco hidráulico.Donizeti de Mello escreveu: ↑Seg Nov 22, 2021 2:36 pmComo não tem cambagem, então passaram a mão na minha cara?
Eu já fiz e não faço mais e já reparei que toda vez que mexo na suspensão esse índice altera para mais ou para menos, então tudo depende de como o conjunto mola-amortecedor-balança é montado e nada mais.
