Meu Xsara Picasso não liga
- Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
- Nome: Andrezo
- Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
Senhores grato pela grande ajuda com o cmf
Nunca mais apresentou a falha na partida.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
- Registrado em: Qua Set 28, 2016 10:43 am
- Modelos Citroën: CITROËN XSARA PICASSO 2.0 AUT. 2008
Bom dia.
Comprei um Xsara Picasso a menos de um mes e a uma semana ele está apresentando este problema.
Ao bater a chave ele simplesmente não liga, como se estivesse no modo D.
O mecânico disse que teria que trocar toda a caixa de fusíveis. Será que é isso mesmo? Porq após desplugar o chicote e colocar novamente ele dá um estalo e liga (mas não é sempre que acontece).
Outra coisa estranha: se eu dou um toque na alavanca de cambio (que está no N), no painel o velocímetro fica descontrolado (marca 230 km/h) com o carro sem ligar.
Sei que é algo elétrico, de resto...
Alguém sabe o que pode ser? Não posso ficar sem carro e não estou com grana pra comprar peças que nem é o real problema...
O que falei para o colega Andrezo vou falar para vc, provavelmente seu problema é no contator multi função (CMF). Tem um tópico pinado sobre ele (Anatomia de um contator multifunção CMF), da um olhada lá.
- Registrado em: Seg Fev 05, 2018 10:39 pm
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 16v exclusive
Xsara picasso nao liga
- boa noite, tenho uma xsara picasso 05 2.0 16v automatica. Estou com o seguinte problema quando ligo a chave no contato acende todas as luzes e injeta tudo normal porem quando viro a chave pra ligar apaga a luz do painel e nao pega
Obs a caixa de cambio aparenta travar no P
Se ligo um fio direto do motor de partida na bateria pega normal.
Trocamos o fuzivel da partida ela volta a pegar normal apos uns dias para de novo. Estao condenando o modulo do neu carro o que acham
Obrigado!!
Até pode ser que seu problema esteja no modulo, que vou supor que seja o módulo de injeção, já que o Picasso automático tem 4 computadores ligados a partida (Central de injeção, Central do Câmbio, BSI e BSM), mas antes de condenar o modulo de injeção tem que passar o scanner e ver quais erros estão na central (BSI, de injeção e do cambio também) antes de tentar qualquer coisa. Não apareceu nada de erro na central?
Quando vc diz que troca o fusível e depois de uns dias o problema volta é porque o fusível queima novamente, certo? Sendo assim o mais provável é que o problema esteja ou no próprio motor de partida (mais provável) ou no relê de acionamento que fica na BSM.
Tambem receio que seja porem ontem deu uma mensagem no painel anomalia na caixa de cambio e sumiu a posicao do cambio do painel porem andando vc sente que esta em 4 marcha
Um problema no CMF também pode dar essa mensagem e não aparecer mais.
Quando a mensagem de anomalia no cambio está relacionada a algum problema de pressão no câmbio a posição da alavanca do cambio fica mostrando que está D no painel mesmo que vc coloque a alavanca em M e tente mudar as marchas manualmente. isso é assim porque quando o problema é de pressão ela entra e emergência e corta o tiptronic.
