Fusível Maxi
Fusível Maxi
Passados 3 meses da instalação do soquete da Technoise fui verificar o estado do bendito fusível e o resultado me deixou bolado
O fusível está completamente derretido mas o soquete não, vejam nas fotos abaixo, os dois lados do soquete não apresenta nenhum sinal de derretimento o que indica que não houve mal contato então o derretimento é provocado por outro motivo.
Se fosse tensão acima do tolerado o fusível teria queimado, como queimou quando a ventoinha original pifou... ai eu fico sem entender a razão disso.
Fusível Maxi
Ai a explicação.. o sistema está subdimensionado no quesito resfriamento. Não há corrente suficiente para romper o filamento do fusível, uma vez que é para 50A, porém, cerca de 36A circulando naquela pecinha é muita corrente, e contínua! Praticamente a mesma corrente que circula num chuveiro elétrico.Miau escreveu: ↑Qui Nov 28, 2019 5:17 pmQuanto menor a área de sessão do condutor, maior será a parcela de energia convertida em térmica. Dependendo de como essa energia térmica é dissipada nesse material, a temperatura poderá atingir níveis bem altos.. e não podemos esquecer que quanto maior a temperatura do condutor, maior é sua resistividade. Ou seja, quanto mais o fusível esquenta, mais ele aumenta sua resistência e mais transforma energia elétrica em térmica.
Logo, quanto mais tempo ficar circulando essa corrente no fusível, mais ele aquecerá exponencialmente. Eu acho que esse sistema foi subdimensionado.
O fusível se transforma numa resistência literalmente. Pense.. dentro do cofre é um inferno.. talvez 80~90ºC dado o confinamento. Se você adicionar esse coeficiente de temperatura na resistividade do material por onde circula uma corrente, a resistência do mesmo será aumentada drasticamente..
resistência = dificuldade que uma corrente elétrica encontra ao passar por um condutor. Essa dificuldade é convertida em dissipação de calor no material.. Ai ocorre no fusível o chamado efeito joule justamente pela falta de resfriamento do compartimento do fusível.
É só vc observar.. olha a bitola dos bornes, do cabeamento.. e olha a bitola do fusível hehe.. O fusível se transforma num estrangulamento para a corrente, como se você comprimisse a passagem dela, criando aumento de temperatura.. e quanto mais quente, mais dificuldade cria para a corrente passar.
Lembrando que tensão não rompe fusível.. e sim corrente. A tensão é apenas o diferencial de potencial que vai atrair a corrente entre um polo e outro. Quanto maior a tensão, mais a corrente vai querer atravessar de um polo ao outro.
Adicionado após 2 horas 58 segundos:
Em tempo.. Uma solução para isso é trocar o de 50 por 2x 25A
Assim a corrente de 36A se dividirá em duas de 18A.. Passando pela mesma estrutura metalica de um fusível maxi. Não haverá mais o efeito gargalo.
Logicamente, o cabo se divide em 2 soquetes maxi em paralelo onde cada um vai abrigar 1 maxi de 25A
Te garanto que ai resolve
Adicionado após 2 minutos 17 segundos:
Farei essa modificação no meu, tentando aproveitar o próprio soquete do carro.. Acho q tem espaço vago
Fusível Maxi
Faz sentido sua explicação. 36A de corrente é muita corrente, certamente vai esquentar bastante, mas deve influenciar também o material plástico pouco resistente ao calor.
Re: Fusível Maxi
Isso acabou dando muito ruim...rgdl escreveu: ↑Sáb Fev 29, 2020 11:47 amPassados 3 meses da instalação do soquete da Technoise fui verificar o estado do bendito fusível e o resultado me deixou bolado
Retiro qualquer elogio que tenha feito a esse soquete da Tecnoise...
Para ficar assim bastou ficar com o ar ligado uma tarde.
Agora vou procurar um caixa de fusíveis maxi nova e trocá-la.
Re: Fusível Maxi
misericordia
rapaz, a melhor solução, e definitiva é.. aproveite que existe um soquete vago e use 2 fusiveis maxi de 25 ao invés de um de 50.
assim a corrente se dividirá por 2, aquecendo muito menos, justamente nesse ponto fraco que é o fusível.
como? aproveite o barramento 12v original.. instale os 2 fusiveis de 25A.. aí na saída original do fusivel que vai pra ventoinha, divida ela por 2, com uma conexão em cada fusível.
ou seja.. desenhei pra entender melhor kk
Adicionado após 4 minutos 42 segundos:
só um adendo.. a junção, use algo apropriado para esse fim.. pois na junção, haverá novamente a soma das correntes.. jamais use solda hehe
mas o mais recomendado seria decapar parte do cabo original, e tramar o novo cabo alí com várias voltas bem apertadas, e isolar com fita de auto fusão da 3m.. esse processo chama-se emenda de derivação
Adicionado após 8 minutos 33 segundos:
Re: Fusível Maxi
No meu caso eu não posso fazer isso agora, só quando chegar o novo porta fusíveis, já que o conector da posição original do fusível de 50A está ruim dando mal contato.
Até ele chegar vou colocar o fusível de 50A nesse soquete vago.
Re: Fusível Maxi
Eu vou fazer no meu.. Só preciso de tempo mesmo
- ismemario
- Registrado em: Sex Nov 22, 2019 10:15 am
- Modelos Citroën: Xsara N7 1.6 16v
Re: Fusível Maxi
Essa idéia do Miau valeu o tópico.
o cara desenhou.
10/10
o cara desenhou.
10/10
Re:rele roxoi
Amigo alguém sabe porque os relés roxo da Picasso esquentam muito?Os meu ficam a ponto de não poder coloca as costas dos dedos, alguém tem ideia se é defeito ou normal esquenta tanto assim?
