Ar condicionado demora um pouco para ligar
Josue
Registrado em: Ter Dez 08, 2015 9:35 pm
Nome: josue grand c4
Mensagem por Josue » Qui Jan 07, 2016 4:23 pm
Bom dia pssoal. Tenho uma grand Picasso 2014. Quando ligo o ar condicionado, ele demora 1 minuto mais ou menos para começar a refrigerar. Isso é normal? Um abraço todos.
gausaline
Nome: gausaline
Mensagem por gausaline » Qui Jan 07, 2016 4:42 pm
O modulo faz a gestão do consumo de energia, sua bateria deve estar carregando pouco, mas é normal ele primeiramente coloca os serviços necessários em funcionamento depois os secundários no caso o ar condicionado, pode ver que quando ele estabiliza, chega dar um pico notável na velocidade do ventilador do ar condicionado.
Mensagem por rgdl » Qui Jan 07, 2016 6:09 pm
O meu é um Xsara Picasso e é normal uma demora entre o momento de apertar o botão e começar a refrigerar.
Primeiro porquê o compressor não é acionado de imediato, segundo porque o fluido tem que gelar o condensador e terceiro e ultimo o ar gelado primeiro vai resfriar os dutos para depois começar a sair frio pelos difusores.
O que não pode é o ar não gelar o ambiente mesmo depois de muito tempo ligado, mas esse tempo vai depender de vários fatores como temperatura ambiente, cor do carro, temperatura interna e etc...
Mensagem por Miau » Qui Jan 07, 2016 7:06 pm
Acho que é mais simples que isso..
Primeiro o ar da uma baforada quente de uns 5 a 10 seg.. Geralmente com as saidas fechadas.. E so depois começa a gelar..
Isso é para dar um choque termico na tubulacao e assim dar uma esterelizada na fungalhada que gosta de crescer la.
Nao é a toa que esse ar nunca fede.. Pelo menos o meu nao
Editado pela última vez por Miau em Sex Jan 08, 2016 5:10 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por renan97ar » Qui Jan 07, 2016 10:51 pm
Antes de começar a funcionar, você ouve pancadas embaixo do banco do passageiro?
Mensagem por rgdl » Sex Jan 08, 2016 8:57 am
André, no seu que é digital pode até acontecer isso, já que o acionamento das portinholas do ar quente é via motor de passo, mas no meu que é analógico, onde as aberturas dependem de controle manual isso não acontece não.
Esse ar quente é dos dutos superaquecidos mesmo.
Josue
Mensagem por Josue » Qui Jan 14, 2016 7:14 pm
[quote name='renan97ar' date='Jan 7 2016, 10:51 PM' post='32181']
Não, não faz barulho, mas o pessoal aqui do site deram vários esclarecimentos. Muito obrigado mesmo!
douglashwd
Registrado em: Ter Fev 02, 2016 10:29 am
Nome: douglashwd
Mensagem por douglashwd » Ter Fev 02, 2016 1:42 pm
Fala pessoal. O meu estava com esse mesmo problema de demorar para ligar o ar condicionado (quase 1 minuto). O meu é um C4 Picasso 2013. Ele fazia uns estados debaixo do banco do carona. Segui as indicações aqui do Fórum e consertei o acoplamento dos dois motores dos flaps que tem debaixo do banco e depois disso o meu ar condicionado liga em menos de 10 segundos. Abraço.
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Ter Fev 02, 2016 9:12 pm
Que bom, parabens pela iniciativa
Rodolfo C4 Grand
