qual oleo usar após 100 mil km
Galera estou na dúvida meu xsara está com 118 mil qual oleo usar o mesmo 10w40 ou subir para 15w40 sera que o motor não vai ficar mais barulhento com batido das valvulas o que me dizem.
Editado pela última vez por voraz em Sáb Jun 06, 2015 8:31 pm, em um total de 1 vez.
acho melhor usar o mesmo.. porem eu hj só uso da castrol magnatec 100% sintetico 10w40
Editado pela última vez por Miau em Dom Jun 07, 2015 10:22 am, em um total de 1 vez.
[quote name='voraz' date='Jun 6 2015, 08:31 PM' post='29182']
Vamos da a opnião Galera bom que tiramos duvidas.
Acho que barulhento não vai ficar, mas não vejo o porquê trocar. Não sei se é efeito placebo, mas na última troca foi colocado 5w30 sintético (cagada do meu pai, mas esse óleo também é recomendado no manual) e parece que o carro ficou mais solto e menos barulhento. Mas não sei se ficou mesmo ou é efeito placebo...
- matteo
- Nome: Marcos Pellegrinello
Olá amigo...
Se me permite uma opinião, permaneça no 10w. Esse negócio de engrossar o óleo qundo o motor atinge km elevado é lenda. Embora a diferença de viscosidade entre o 10w e o 15w seja mínima, um pouquinho mais fino ele é. Um dos momentos mais
críticos para o motor é a partida a frio, pois o óleo frio estará todo no carter e quanto mais grosso ele é, mais tempo levará para chegar a todas as partes do motor que requeen lubrificação, causando assim um desgaste prematuro do mesmo.
Gente, vamos ter cuidado ao falarmos sobre viscosidades.
Não dá para dizer que um óleo 10W40 e um óleo 15W40 tem desempenhos diferentes, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro ou no Ceará. Na pratica, nesses estados, pouco importa um ou outro. Mas em um estado como o Rio Grande do Sul pode ter bastante diferença.
É por que a viscosidade não é medida pelo motor quente e sim pelo motor frio. Na verdade na partida a frio.
15W ou 10W são medidas de partida a frio no inverno e o 40 é uma medida de partida a frio no verão.
Entenda inverno como o inverno europeu ou norte americano, coisa que só existe aqui nos estados do sul, então o inverno do Rio de Janeiro não vale.
Nos estados do Sul, especialmente em cidades muito frias é ideal usar um óleo 5W ao invés de um 15W, pois ele é mais viscoso no frio que o 15W.
Já nos estados mais quentes é ideal usar um óleo 30 ou 40, óleo 50 ou 60 só se vc estiver no deserto.
Então é assim, no Rio de Janeiro pouco importa se vc está usando um óleo 5w40, 10w40 ou 15w40, pois a viscosidade de partida a frio no verão é a mesma.
O que vai importar mesmo são outras coisas, como se o óleo tem base sintética, semissintética ou mineral, se atende as normas API e ACEA.
Esses parâmetros são os que realmente importam quando o óleo está quente dentro do motor, pois são parâmetros ligados a evaporação e oxidação do óleo, leia-se formação de borra.
Então vamos lembrar que no adesivo que tem no motor (pelo menos tem nos Xsara Picasso 2.0) está clara a indicação de que o óleo para colocar em nossas máquinas tem que atender, no mínimo, as normas API SJ e ACEA A3/B3.
Então para mim é assim, óleo tem que atender as especificações e ser barato e fácil de achar, eu não troco óleo em posto e levo o meu óleo para trocar na oficina, nada da oficina colocar o óleo que quer.
Sendo assim, eu passei a usar o Petronas Selenia 5W40 totalmente sintético, muito bom o óleo, barato, mas também muito chato de achar. Se numa emergência vc precisasse completar o mínimo que fosse não encontrava em lugar nenhum.
Ai eu mudei para o Lubrax Supera 5W40, também sintético, e aconteceu a mesma coisa, era ruim de achar até mesmo nos postos BR e quem tinha queria te estuprar e não vender o óleo.
Agora eu uso o Lubrax Tecno 15W40 de base semissintética, ele é API SN e ACEA A3-02, ele até supera na norma API a tende completamente a norma ACEA, é bom, barato e fácil de achar.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Jun 12, 2015 1:56 pm, em um total de 1 vez.
- matteo
As informações do nosso colega RGDL acima estão na sua maior parte corretas. Só não concordo com a afirmação de que o segundo número(40) é uma medida de partida a frio no verão e que o 5w é mais viscoso que o 15w. Abaixo esponho meu conceito e se porventura alguém discordar, pode se manifestar, afinal um dos objetivos do fórum é compartilhar conhecimentos.
Com relação à viscosidade, o que significa 5w40, 10w40 ou 15w40?
O primeiro número juntamente com a letra W de Winter(inverno) se refere a viscosidade e eficiência a frio, ou seja quanto menor for o número, menos viscoso(resistente ao escorrimento) é o óleo e consequentemente mais eficiente nas partidas a frio, que como citei anteriormente é um momento crítico para o motor, pois as partes móveis e altas do mesmo estão sem lubrificação. Portanto, quanto menos viscoso, melhor nessa situação, pois atingirá rapidamente as mesmas.
O segundo número, após o W se refere a capacidade de manter sua viscosidade e suas características de proteção ao motor, em altas temperaturas. Ou seja, quanto maior o número melhor o desempenho a quente.
Eu por exemplo uso o lubrax supera 5w40 em minha nave porque além de ter tecnologia 100% sintética, é rico em detergentes e dispersantes, supera as normas mais atuais e na viscosidade atinge uma faixa muito ampla, a frio e a quente.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Caro matteo, estamos aqui para aprender juntos. É sempre bom ter mais uma opinião e longe de mim me colocar como o dono da verdade.
O mais importante de meu post é a mensagem de que óleo não é só viscosidade, tem outras coisas q também devem ser vistas.
Renan so vale a pena se for de tecnologia sintética, se for mineral cai fora, já o filtro está num bom preço.
MIVA
- Registrado em: Dom Mai 01, 2016 8:13 am
- Modelos Citroën: c4 hatch exclusive AT
olhando o manual do c4 2.0 at fala que pode usar 5 ou 10 ou 15, a km ainda esta baixa 40 mil estou usando 5
boa noite
Com o 15w40 semi sintético troca-se com qual intervalo geralmente? 5 ou 10 mil km?
Obrigado
Obrigado
Eu troco com 7
Teoricamente seria aos 10000 quilômetros, mas duvido que qualquer óleo sintético dure tanto. Eu, como o Munhoz, troco antes, no meu caso aos 8000km.
Agora, como sempre repiso, não pode colocar qualquer óleo, mesmo sintético. É que além da viscosidade correta tem que ter as certificações ACEA A3/B3 ou superior e API SJ ou superior.
pois é.. parando pra pensar agora.. já repararam que o aviso de manutenção programada não aparece em intervalos de 10 mil? mas acho que de 7 mil.. vou até pesquisar mais a fundo isso.Munhoz escreveu:Eu troco com 7
cerezer
- Registrado em: Ter Mar 22, 2016 8:09 pm
- Nome: cerezer
- Modelos Citroën: c3 exclusive 1.6 2005
galera antigamente eu usava o total 15w50 semi sintetico no meu c3 1.6 16v gasolina 2005 mas atualmente estou usando o motul 10w40 semi sintético supera as especificações exigidas pelo manual do fabricante , optei por utilizar o motul porque total esta muito difícil de encontrar aqui na minha cidade, então coloco sempre no paraguai (perto de casa) custa 25 reais o litro , poderia colocar tbm 5w40 sintético mas meu carro ja esta velhinho rodando sempre no semi-sintético , alem disso o 5w40 sintético da motul custa 35 reais o litro. enfim estou muito satisfeito com esse óleo VC pode rodar tranquilamente 10 mil km ou 1 ano com esse tipo de óleo mas teria de reduzir pela metade a troca usando um nacional tipo lubrax da vida, não compensa ! é o tal ditado o barato sai caro! infelismente é assim no brasil , segue a dica ...
