Computador de bordo travado
Roosevelt_Leonard
Registrado em: Qua Abr 22, 2015 11:07 pm
Nome: Roosevelt
Mensagem por Roosevelt_Leonard » Ter Mai 12, 2015 9:20 pm
Amigos, tenho uma C4 Grand Picasso, e o computador de bordo, na parte onde exibe a distancia percorrida, consumo medio e distancia a percorrer, esta travado. Tanto o A como o B, nao zera de jeito nenhum! Alguma sugestao? Pensei em desligar o cabo da bateria...
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Mai 12, 2015 10:34 pm
Já tentou segurar a tecla da ponta da haste do limpador de parabrisas por 5 segundos? Ela deve zerar a km registrada e voltar a marcar.
Roosevelt_Leonard
Nome: Roosevelt
Mensagem por Roosevelt_Leonard » Ter Mai 12, 2015 10:42 pm
[quote name='renan97ar' date='May 12 2015, 10:34 PM' post='28876']
Ja sim amigo Renan e nem sinal!!
Existe um botao tambem na ponta da haste de onde liga os farois, para q serve essa?
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Mai 12, 2015 11:29 pm
Estranho. Você pode até tentar desligar o cabo da bateria, mas provavelmente não vai zerar (pelo menos aqui sempre que tirei a bateria nunca zerou nada). Quando você aperta a ponta dele, ele muda do A para o B e depois para o geral?
A outra alavanca tem um botão sim, mas ele só é usado nas Picassos com navegador original, pra repetir o ultimo comando.
Roosevelt_Leonard
Nome: Roosevelt
Mensagem por Roosevelt_Leonard » Qua Mai 13, 2015 10:18 am
[quote name='renan97ar' date='May 12 2015, 11:29 PM' post='28878']
Sim muda de A para B e para Geral, mas nao zera! Achei q o problema poderia ser o botao... mas se ta mudando de um para o outro, nao esta quebrado.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qui Mai 14, 2015 9:13 am
Também creio que não seja o botão. Tenta tirar o cabo da bateria e deixar uns minutos desconectado. Acho que é a única coisa que resta tentar.
Roosevelt_Leonard
Nome: Roosevelt
Mensagem por Roosevelt_Leonard » Qui Mai 14, 2015 9:26 am
[quote name='renan97ar' date='May 14 2015, 09:13 AM' post='28891']
Vou fazer isso! Se nao resolver passar o scaner p ver...
Mensagem por Munhoz » Qua Jul 29, 2015 2:52 pm
Reportado de Guimaraes
Estou com o mesmo problema com a minha Xsara Picasso 2004 gas. manual que do nada o botão de seleção do computador de bordo ficou inoperante e não consigo achar o problema aparentemente o botão da alavanca do limpador de para-brisa não está com defeito mas aciono ele e não muda nada no compudador de bordo ficando apenas no relogio e data.
se alguém tiver alguma dica...
grato.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Jul 29, 2015 5:21 pm
Trocou o rádio original por algum outro?
rborsa
Registrado em: Seg Fev 27, 2017 10:15 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive Auto 2005
Mensagem por rborsa » Ter Fev 18, 2020 11:19 am
Eu troquei o radio original e estou com o mesmo problema. O botão ficou inoperante.
Alguém sabe qual a relação do radio com esse problema?
Alguém sabe resolver isso?
Abs.
Rodrigo
Mensagem por rgdl » Ter Fev 18, 2020 12:13 pm
rborsa escreveu:
O problema é exatamente esse. Veja o rádio do Picasso não é um simples rádio é um módulo que se comunica com a BSI via rede CAN. O que está havendo é que o rádio está sendo procurado pela BSI ou pela COM2000 na rede e como não é encontrado o erro ocorre.
É necessário desabilitar o rádio na BSI via scanner automotivo para esse problema parar.
