SENSOR DE VELOCIDADE DO CAMBIO AUTOMÁTICO
GUSHIGUERU
Registrado em: Qui Jul 05, 2012 8:23 am
Nome: GUSHIGUERU
Modelos Citroën: XSara Picasso 2005 2.0 16V GLX Automático
Mensagem por GUSHIGUERU » Sáb Abr 04, 2015 9:52 am
Bom dia a todos !
PICASSO 2005 - 2.0 -16V-AUTOMÁTICO
Pessoal devido a mensagem de defeito na caixa automática tive de trocar as solenoides e parte do óleo, pois não se consegue trocar tudo.
Após alguns dias de uso novamente a mensagem apareceu, voltei no especialista de cambio aqui em São Paulo e ele passando o scanner informou que era intermitência no sensor de velocidade que fica no cambio? Apagou o erro e pediu para mim retornar se o defeito aparecer ,pois deveria verificar o sensor de velocidade do cambio que envia sinais para a BSI da velocidade.
já troquei uma vez o sensor que marca a velocidade no painel, porem o do cambio não sei aonde fica ?
Se alguém puder me informar vou fazer uma revisão, pois um carro com 113.000 Km e 10 anos de uso deve começar a ter problemas de mal contato em tudo que é sensor.
Alguém pode me ajudar ?
Tenham um bom dia !
Mensagem por Miau » Sáb Abr 04, 2015 9:54 am
olha.. desculpa mas nao sei o que tem a ver o sensor de velocidade com falha de pressão no cambio.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Abr 05, 2015 9:12 pm
Bom, realmente não vejo muita lógica no defeito ser o sensor, mas só existe um sensor de velocidade, e ele fica localizado no câmbio. Então se o problema for nele mesmo, é o mesmo sensor que você trocou anteriormente.
