Junta da caixa vazando
fullburnscs
- Registrado em: Dom Mar 01, 2015 6:42 pm
- Nome: Rafaelscs
Olá amigos,
Peguei minha grand picasso agora faz 2 semanas. Adorei o carro, sonho de consumo.
Levei no mecânico para revisar e trocar o óleo, e o mesmo notou que na caixa com a junta do motor está com um pouco de óleo para fora, não chega a pingar (pelo o que eu notei), mas fico um pouco preocupado.
Pesquisei com alguns conhecidos, alguns falaram que é bom mandar arrumar logo por causa da garantia etc, outros falaram que é tão pouco que não vale a pena mexer. Vou para praia agora semana que vem e acho que vou com isso na cabeça hehe
O que vocês acham?
Segue as fotos.
<a href="https://onedrive.live.com/redir?resid=D ... hoto%2cjpg" target="_blank">https://onedrive.live.com/redir?resid=D ... o%2cjpg</a>
Abraços e espero que possa ajudar no futuro tbm :D
O que vocês acham?
Segue as fotos.
fullburnscs
- Nome: Rafaelscs
Puiz é, até porque felizmente a troca de marcha dele está ótima sem nenhum problema.
Vamos ver porque como é abaixo da proteção do motor somente erguendo ele para fazer isso, de repente uma hora levo no mecânico de novo para fazer essa limpeza.
Vou também tentar levar na css para medir o nível.
Só tava na dúvida se alguém já tinha passado por isso. Abracos
Olha.. de cata ta mesmo parecendo oleo do motor vazando pelo retentor do volante..
É so dar uma olhads na cremalheira de arranque.. se tiver cagada de oleo entao é ali mesmo.
ai tem q tomar cuidado.. pois tem que separar motor da caixa.. e o cara tem q entender senao o conversor de torque vem junto e ai tem q saber reencaixar na caixa pra acoplar na bomba de oleo dela.. ja vi muito mexanico quebrando bomba por n saber disso
fullburnscs
- Nome: Rafaelscs
fullburnscs
- Nome: Rafaelscs
fullburnscs
- Nome: Rafaelscs
Cara tá baixando muito rápido o óleo do motor? Agora viajar assim é osso mesmo.
O meu cunhado uma vez falou uma coisa na qual ele está coberto de razão, é difícil dar razão a cunhado mas nessa tem que dar kkkk, ele disse que com óleo e agua não se brinca.
eu ja tive problemas de vazamento de oleo no motor.. e tb no cambio pelo sensor de pressão.
o do motor foi cascudo de achar e resolver, pois o oleo se espalha e nao da pra saber de onde veio..
mas com muita insistencia minha.. descobri que era vazamento entre o sobbloco mancal e o bloco.. foi resolvido e hj o carro é so poeira por baixo.. =)
mas nessa, de completar com oleo toda hora, e acabou sendo com oleo diferente.. acabou dando reação de borra e entupindo tucho.. o q me deu um trabalhão pra resolver posteriormente.
Editado pela última vez por Miau em Qua Mar 04, 2015 12:32 pm, em um total de 1 vez.
O oleo certo é o total quartz 10w40 semi
porem ao se misturar marcas diferentes e tipos diferentes pode causar borra..
como eu limpei meu motor.. hj uso castrol 10w40 sn sintetico e n pretendo por outro
