ventoinha ligando direto
- Registrado em: Qui Abr 24, 2014 10:39 am
- Nome: Denin
Boa tarde amigos, Tenho um Picasso xsara 2002, E a ventoinha do meu carro ta ligando direto, assim que dou partida no carro ela dispara , alguém sabe o que pode ta acontecendo ? outra coisa o gráfico da temperatura não indica mais a temperatura, o painel todo funciona normalmente, somente o gráfico de medição da temperatura ta off, podem me dizer o que pode ta acontecendo...
é pode ser.. ai a central sem dados do sensor pode estar operando no modo emergencia e isso nao é bom pro motor nao, pois vai estar trabalhando com temperatura muito baixa.
Editado pela última vez por Miau em Dom Fev 01, 2015 8:42 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Denin
cara.. se o grafico de temperatura nao informa.. ou é o sensor, ou o chicote, ou é o calculador da injeção.. de qualquer forma, a central não ta recebendo os dados.. isso é fato.
leve numa oficina com scanner e vai ver que vai acusar isso
Editado pela última vez por Miau em Qui Fev 05, 2015 9:11 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: HALISSON OLIVEIRA
