Meu Citroen não sobe o vidro
- Registrado em: Sáb Jul 05, 2014 7:56 pm
- Nome: marcellojiu
olá amigos !
por favor alguem pode me ajudar!
meu carro deu uma pane e queimou um fuzivel,desligou geral, trocado o carro voltou a funcionar mais o alarme não é mais o mesmo os vidros não sobem mais sozinhos alguel tem algum comando para eu testar não sei mais o que faço ,meu citroen é um xsara picasso 2005 e o alarme deve ser o original positron por favor me ajudem.
Todos os vidros ou só o do motorista?
No Xsara Picasso toda vez que há um corte de enrgia como desligar a bateria, por exemplo, é necessário reinicializar o sistema de levantamento de vidro.
Isso está no manual e é bem simples, vire o contato para permitir o levantamento do vidro, desça completamente o vidro do lado do motorista e depois supa ele. Ele vai subir aos poucos, vá apertando até ele subir totalmente. Feito isso desça ele totalmente e suba ele todo, pronto.
- Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
- Nome: silveriob6
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
MEU CITROEN NÃO SOBE O VIDRO
Já fiz esse procedimento aí e os vidros não estão subindo ao acionar o controle. Alguma dica ?
Xsara Picasso EXA 2007 16V. Automatico / Escort GL 1.6 CHT 1989
o controle que voce diz.. da chave de travar portas?
- Nome: silveriob6
Isso o botao de travar porta que fica no controle junto da chave
ai são outros 500.. tem q ver se você tem o módulo de levantamento de vidro, e se está funcionando. Geralmente é instalado junto com algum alarme e geralmente instalam ali em baixo do volante junto a caixa de fusíveis.
Se não me engano o alarme tem um fusível próprio que fica em um soquete separado, dá uma olhada nele.
- AlvaroBorges
- Registrado em: Sáb Mai 14, 2016 11:01 pm
Aperte o botão para travar segurando por alguns segundos...
