Pressao da gasolina muito forte.
- Registrado em: Dom Nov 16, 2014 1:34 am
- Nome: Diogo Mello
Estou num grande dilema, a mangueira que conecta na flauta dos bicos, a pressão de gasolina ali é absurda, adaptei uma mangueira de borracha ali e a pressão é tanta que ela vai enchendo como uma bola e estoura. Comprei uma mangueira de alta pressão e coloquei,porem a outra mangueira nao entra direito nela, ficando so a ponta conectada e mesmo com a braçadeira ela escorrega e solta. Preciso conseguir enfiar bem pra não soltar. É normal no xsara Picasso a pressão de gasolina ali ser assim? Pra que serve aquela tampinha em cima da flauta como se fosse um birro de pneu? O meu fica totalmente fechado. E agora o carro anda pipocando na gasolina.
amigo.. aquela tampinha na flauta é pra conectar instrumento de medir pressao.
a pressão normal é de 3 a 5 bar
certamente deve ter algum problema ai.. lá na bomba de gasolina, tambem tem um regulador de pressão.. ele deve ta ruim.. pois a função dele é aliviar a pressão do sistema.
