Inspeção de Gases Detran
Fala galera.. sabado fui fazer vistoria anual e queria compartilhar os resultados da emissao de gases.
É fato que esse exame mostra como está o sistema de injeção, se está desperdiçando combustivel etc e tal.
Xsara Picasso 2.0 16v aut 2006
Comb: Gasolina
RPM: 702
TEMP: 96ºC
Emissão CO: 0,17%
Fator Diluição: 1,15
Emissão HC: 088 ppm
Li que essa emissão de HC é justamente combustivel nao queimado. Então quanto mais alto esse valor, pior é a queima da mistura, consequentemente o carro bebe mais.
Gostaria de comparar com os resultados de voces.
Se puderem postem. Valeu
Comb: Gasolina
RPM: 702
TEMP: 96ºC
Emissão CO: 0,17%
Emissão HC: 088 ppm
Editado pela última vez por Miau em Seg Jul 07, 2014 10:21 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: mlhz
André
Sou de Curitiba, aqui não temos inspeção; mas achei dois sites bacanas sobre o assunto:
<a href="http://www.hmautotron.eng.br/artigos/Ga ... soesPM.pdf" target="_blank">http://www.hmautotron.eng.br/artigos/Ga ... sPM.pdf</a>
<a href="http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... &topicid=2" target="_blank">http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... picid=2</a>
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Hoje fiz a vistoria e o carro recebeu o documento licenciado e tal, mas com a observação: GASES INAPTO
Eu não pude ficar com o papel do resultado, mas passou pouca coisa (tipo uns 2%) do máximo permitido nos itens emissão de CO e fator de diluição..
Quando troquei o intermediário e o silencioso, observei que meu catalizador tem 3 furos na colmeia em função da velhice hehe.. seria esse o problema? O que acham?
Se seu catalisador está com furo tem tudo para ser esse o problema.
pois é.. vou me preparar pra trocar o catalizador.. até porque esses 3 furinhos podem alterar a contra-pressão e criar mais vácuo na admissão.. fazendo o carro injetar mais pra compensar.. já tive esse problema com uma moto.. o motor fica mais solto porém mais beberrão pois dependendo da diferença, eleva o rpm de torque máximo
A sorte é que eu posso pedir pra oficina que tenho uns conchavos, pra ele pedir a preço de custo pra mim hehe.. mas.. é isso ai.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Fiz a vistoria ontem, dia 03/11/2016.
Xsara Picasso 2.0 16v 2006/2007 - 134.000kms
Comb: Gasolina
RPM: 900
TEMP: 84ºC
Emissão CO: 0,00%
Emissão HC: 015 ppm
Comb: Gasolina
RPM: 900
TEMP: 84ºC
Emissão CO: 0,00%
Emissão HC: 015 ppm
só achei estranho esse RPM.. ta meio alto pra marcha lenta
- friba.rj
Tive que percorrer 50kms para fazer a vistoria e carro estava bem quente. E o teste iniciou uns 5 minutos depois que cheguei. Pode ter sido por isso?
De qualquer forma, eu não acompanhei a medição de gases. Enquanto o vistoriador colocava o sensor no escapamento, eu fui jogar uns papéis na lixeira. Foi exatamente esse o tempo que durou o teste. Nunca vi ser tão rápido. Lembro de já ter ficado mais de 15, 20 minutos com o carro ligado para fazer esse teste em outros carros.
Justamente.. O carro quente tem rpm de lenta na casa dos 700
Quando ta frio é que o rpm sobe pra aquecer o motor
- friba.rj
Só pra confirmar o que você falou...Miau escreveu:Justamente.. O carro quente tem rpm de lenta na casa dos 700
Quando ta frio é que o rpm sobe pra aquecer o motor.
Acabei de fazer a vistoria (ainda estou no posto esperando o documento) e veja o resultado: exatamente 702rpm.
- Registrado em: Sáb Mai 26, 2018 9:12 am
- Modelos Citroën: C3 glx 1.4
bom dia galera, me tirem um duvida por gentileza
o numero no caso 137687 que está no papel ao lado do "GASOLINA" do laudo da vistoria (foto da ultima mensagem) é a Quilometragem do veículo ?
