[quote name='YuitiK' date='May 26 2014, 07:23 PM' post='24686']
Seguindo as dicas do André M, abri também o forro sobre o acelerador, não encontrei nada com mau contato. Os conectores estavam todos aparentemente firmes, só verifiquei, mas o problema de variação de velocidade do ventilador parou. Agora responde ao comando do painel, variando velocidade gradativamente no manual e no automático. Também vamos aguardar e ver se fica assim.
Abraços!
Amigos, o problema continua. O ar está gelando normalmente, porém só o ventilador de trás funciona.
YuitiK,
Esse forro é o do lado do painel ou acima? Apesar de vc citar "acima", ainda tenho dúvidas. Consegue detalhar mais em quais conectores ou cabos vc verificou?
Ar condicionado Digital - Problema
- Nome: Rodrigo Lima
amigo.. o ventilador fica ali do lado do pedal do acelerador um pouco acima..
tem q tirar o forro debaixo do volante pra conseguir enfiar a mao ali
eu tirei uma foto de onde fica.. só ver mais acima
- DenilsonMarceloFodor
- Registrado em: Dom Abr 09, 2017 5:14 pm
ar condicionado digital do picasso nao gela na frente
Boa tarde pessoal.
Tenho um xsara Picasso 2.0 exc. o caso é que o ar condicionado nao esta gelando na frente, mais atrás esta legal. Levei para verificar o gás e o mecanico mediu e me disse que o gas esta OK sem a necessidade de adicionar. O mecanico me falou que o defeito é na abertura de agua do radiador do ar condicionado que fica embaixo do painel e que nao esta se fechando, possivelmente travada, disse tbm que para esse procedimento é necessário retirar todo o painel e esse servico é especializado e caro.
Alguem pode me dar mais informações sobre, pois achei essa explicacao um pouco estranha. Obrigado.
