Picasso não pega
- Registrado em: Qui Mai 01, 2014 3:57 pm
- Nome: Flavio Cohen
Prezados, primeiramente bom dia e parabéns pelo Fórum .
Acabei de comprar minha nave tem 2 semanas é uma 2.0 16V 2004 automatique.
O acordo que fiz com o proprietário anterior, foi dei um carro a ele, dinheiro e iria fazer o cabeçote do carro que estava com as válvulas empenadas. após feito o cabeçote o carro pegou normalmente o mecânico realizou testes e o mesmo não apresentou problemas, me ligou e fui buscar o carro, porem no momento que peguei o carro o mesmo estava rateando e quando eu o acelerava o mesmo somente ficava fazendo Vrum, Vrum, Vrum com intervalos de 1 segundo, mesmo estando pisando em todo o pedal do acelerador. ele tentou colocar o aparelho de leitura de modulo dele, porem o aparelho não conseguia realizar nenhuma leitura do meu carro. após diversos testes retiramos a tomada do sensor MAP e o carro voltou a funcionar fraco, porem a aceleração tinha normalizado. ele me liberou o carro e fui embora, entretanto no caminho de casa em alguns momento quando ia reduzindo a velocidade do carro o mesmo acendia a luz do óleo e da bateria, morria e simplesmente voltava a fazer o Vrum, Vrum Vrum. ai eu ia lá e retirava a tomada do MAP e normalizava. cheguei em casa após 6 paradas em um percurso de 15 KM.
No dia seguinte quando fui na padaria pensei vou de carro para testar e para minha surpresa em um percurso de 500 metros o carro apresentou o problema 4 vezes. vim para casa e comecei a fuçar no fórum e pelo que li poderia ser necessário o reset no modulo e li que seria necessário deixar o carro sem bateria por 12 horas fiz isto e para minha surpresa no dia seguinte o carro simplesmente não pegava mais, ameaça pegar e morre. liguei para o mecânico e o mesmo trouxe um sensor MAP instalou e o problema persistiu. fez diversos testes bomba retirando a mangueira da flauta, velas, bobina, borboleta do TBI e estava tudo normal, porem o carro não pega.
tive de chama um reboque e levar o carro novamente para o mecânico, porem ele não esta sabendo o que fazer também.
PS: aparece a mensagem motor defeito e a luz amarela no painel, porem quando o carro veio andando comigo já aparecia.
Pelo Amor de DEUS alguém pode me ajudar a curtir minha nave, pois ainda não consegui.
Muito Obrigado!!!
Muito Obrigado!!!
É ja deu pra ver q esse mecanico é despreparado.
Esse carto deve ta com a correia fora de ponto.. deve ta usando oleo errado.. filtro entupido e por ai vai.
Tem certeza que nao é a luz da injeção q acende?
Editado pela última vez por Miau em Dom Mai 04, 2014 2:57 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: mlhz
Flavio
Tem que ir por partes:
Se vc resetou a injeção e ele não pegou mais, é falha mecânica e eletrônica.
Se o carro esta no ponto, pode ser problema no cabeçote, tem que tirar e analisar. Entenda que a eletrônica só funciona se a mecânica estiver ok.
Eu tiraria o cabeçote fora, depois iria para a injeção.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Amigo, já tive exatamente esse problema. O seu motor está fora do ponto, só isso.
Quando o motor está fora do ponto ele fica fraco, superaquece com facilidade, faz um barulho diferente e toda hora acende a luz de injeção e dá a mensagem de defeito motor.
A luz de injeção acende pq com o motor fora do ponto há uma queima irregular do combustível que a injeção não consegue corrigir avançando ou retardando a ignição, com isso a sonda lambda fica maluquinha informando risco de poluição... ai é bingo... defeito motor e luz de injeção acesa.
Infelizmente esse erro ao acertar o ponto desse motor é muito comum pq tem uns zé-arruelas que insistem em colocar esse carro no ponto sem travar o bendito do virabrequim com a ferramenta adequada ou mesmo com uma improvisada.
É que a polia do virabrequim é do tipo polia louca (sem trava) por isso ela fica fixada por pressão. A polia da poly-v espreme a polia da correia dentada no próprio virabrequim fixando-a e fica bem presa ali dessa forma mesmo.
O que ocorre é que se o virabrequim não estiver devidamente travado, ao se dar aperto no parafuso da poly-v, a força aplicada no aperto pode fazer o virabrequim se mover sem que a polia da dentada se mova, esse movimento do virabrequim, por menor que seja, tira o motor do ponto sem que o bendito (ou não) mecânico perceba.
Volte ao seu mecânico e mande ele acertar o ponto do motor usando a ferramenta de trava do virabrequim. Se ele se recusar a fazer vá em outra oficina que faça e volte lá exija que ele te reembolse o serviço.
Liguei para o mecânico e ele falou que o carro pegou. resetou o modulo com o aparelho de um amigo dele, trocou o sensor DAT e verificou que tinha instalado a bobina com um parafuso frouxo.
Ele falou também que a luz amarela ainda aparece no painel e que vai passar o aparelho de novo para verificar o que esta acontecendo.
- Registrado em: Qui Abr 24, 2014 12:47 pm
- Nome: mauricio jlle
Caro amigo voce mensionou que omecanico mexeu no cabeçote ,então com toda certeza o carro saiu d ponto desmonte e remonte a correia dentada em um mecanico de qualidade ,nunca leve nesses picaretas que sabem apenas trocar platinado de fusca!!
