Xsara Picasso - Manutenção do Cambio Automatico AL4
Entao.. arrumei um modulo da mesma versao.. foi só trocar.
eu sei que tem jeito de reverter o modulo mas agora nao quero gastar nem tempo nem recurso com isso.
acho que as unicas maneiras sao..
1. Desmontar pra remover o eprom e com um gravador, gravar a versao correta.
ou
2. Desmontar um modulo bom, remover o eprom e fazer dump do firmware.
editar o firmware para apenas mudar o numero da versao colocando uma superior.
ai entao com o lexia, aplicar o update no modulo afetado.
o bom dessa segunda opcao é que uma vez criado esse dump de correcao.. serviria pra qualquer um.
ou
Por enquanto nao custou nada =)
mas no ml vi modulos por 300
Editado pela última vez por Miau em Ter Jun 24, 2014 6:46 am, em um total de 1 vez.
Pessoal, a minha nave começou a acusar o infame erro da caixa no painel, mas não dá tranco nem nada. Devo levar na semana que vem ao meu mecânico mas gostaria de saber se alguém passou por essa situação, de acusar erro mas não haver tranco... mês passado troquei o coxim da caixa que estava esfarelando mas nenhum problema me incomodava há tempos (sempre faço manutenções preventivas), xsara picasso 2008... valeu!
esse erro geralmente aparece quando há queda de pressao das eletrovalvulas..
o bom é voce levar em alguem quq tenha o scanner proprio lexia pra ler os error e monitorar as leituras da caixa.
com o scanner lexia tb é possivel testar as valvular mesmo com o motor deligado..
- Nome: Alexandre Cortez
Pessoal, aproveitando o tópico, começou a ocorrer algo estranho com o meu carro (2.0 aut). Eu venho diminuindo e as marchas vão reduzindo. Quando está quase parando, o carro dá uma travada, como se eu pisasse mais forte no freio. Aí, o carro parado, de repente dá um salto pra frente.
As vezes, nada acontece até que eu toque de leve o acelerador e aí ele dá o tal tranco de novo.
Em movimento tudo normal.
Alguma dica?
Abs
Alguma dica?
Abs
Alexandre Cortez
Bom gente, meu cambio morreu. Tinha feito as trocas das solenoides mas mesmo assim ele voltou a dar problema e ficou de um modo tal que nem andar andava mais. Não passava dos 20km/h, já que quando entrava em modo de segurança não adiantava acelerar.
Muito provavelmente algum retentor interno ou junta foi para o espaço, isso no mínimo.
Deixei sábado numa oficina especializada em cambio automático que fica perto do engenhão, na rua Dona Teresa, no rio de janeiro.
Reforma orçada, em R$3.000,00, isso se não tiver nenhum susto.
Entao.. eu ja vi esse cambio zero por 3900
acho q n vale a pena se custar isso tudo.
o meu tb continua com os maltidos trancos principalmente no transito.
Vou trocar o coxim do cambio pra ver no que da.
Editado pela última vez por Miau em Seg Jul 07, 2014 12:12 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='André M' date='Jun 27 2014, 10:51 AM' post='24986']
Valeu pela dica, André, como quase não saio com o carro (minha esposa o usa quase que exclusivamente) e da última vez que saí não deu erro acabei até deixando.
alguém sabe alguma oficina em Curitiba que tenha esse scanner?
- Nome: mlhz
Alex
Aqui em Curitiba tem uma oficina chamada só frances, ou algo assim, eles devem ter o lexia.
Fora eles desconheço quem tenha. Tanto que estou esperando chegar o meu lexia que comprei da china.
Agora que conhece bem deste cambio é o beto cambios, fica no bacacheri a oficina dele.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
uma coisa que andei pensando aqui é que quando eu coloquei oleo, o carro estava apoiado em cavalete somente na frontal.. certamente isso afeta o nivel correto de oleo que deveria estar.
pra piorar vendi meu lexia hehe.. dai nao consigo mais saber a temperatura pra poder verificar o nivel com o carro nivelado.
será que se deixar ai uns 10 minutos ligado, chega em 60 ~70 graus?
Reportado de Rferrari
Boa tarde, pessoal comprei uma xsara picasso e ela esta dando uns fortes trancos ao sair e dar a ré a minha sensação é que ela esta em neutro e engata de uma vez os trancos são tao fortes que ela chega ate morrer e tbm esta com um grande vazamento de oleo na caixa de cambio que o mecanico não consegue achar de onde vem. Alguém pode me ajudar com este problema.
