Xsara Picasso - Manutenção do Cambio Automatico AL4
galera.. apos algumas leituras e conversas.. vou começar essa jornada.
Sintomas:
-Raramente acusa erro no painel.. Defeito no cambio automatico
-Trancos ao passar ou reduzir marchas
-Demora na passagem de marcha as vezes elevando demais o rpm
Uma boa noticia é que ja tirei uma amostra de oleo da caixa e não está preto.
Então quero eu mesmo trocar os 2 solenoides pelos mais atualizados e trocar pelo menos 6 litros do cambio.
Ja achei as eletro-valvulas no ML por 120 dilmas cada. <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... roen-_JMom" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-_JMom</a>
O oleo é que está mais dificil..
Pensei em trocar o filtro de oleo, mas pelo que entendi, só desmontando o cambio todo.
Entao.. acho que so preciso esgotar o oleo pelo bujao, soltar a tampa das solenoides, soltar a placa onde elas vao fixadas e substitui-las.
Depois fechar tudo, colocar o mesmo tanto de oleo que retirei e adicionar uns 500ml a mais.. ensaiar as marchas pra aquecer o oleo e preencher as galerias.. depois ajustar o nivel pelo esquema de gotejamento do primeiro bujao.
Depois levar o carro numa CC e pedir pra atualizar e reiniciar o contador de viscosidade do AL4
É isso?
Valeu.
													Sintomas:
É isso?
Valeu.
					Editado pela última vez por Miau em Dom Mar 09, 2014 11:27 am, em um total de 1 vez.
Bom.  Achei um video interessante do dpo al4 sendo desmontado.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XzV23he ... ata_player" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=XzV23he ... _player</a>
E uma informação boa..
As solenoides antigas tem conectores brancos.. as borg warner tem conectores pretos
Serve sim, está no rótulo que ele é certificado para cambo Renault DP0 que nada mais é que o nosso AL4.
Por ser sintético (e não semi-sintético como o LT71141) é mais resistente a temperatura. Como o problema cronico do AL4 é o superaquecimento quanto mais resistente ao calor melhor.
Eu usei ele na minha ultima troca e estou pensando em fazer uma revisão geral da caixa e vou usá-lo também.
Não respondo dúvidas por MP,  e-mail ou whatsapp, valorize o fórum usando-o, a solução de sua dúvida pode ajudar muita gente não guarde ela só para vc.
A caixa está com mais de 100.000 km rodados e há peças de desgaste nela como cintas e discos de embreagem. Acho que já está na hora de fazer essa revisão.
Sim.. mas te pergunto o seguinte..
Seu cambio tinha quais sintomas?
Depois de trocar o oleo e eletrovalvulas.. ficou bom?
Hoje ja com 100 mil o cambio ainda ta bom ou ja ta com algum sintoma?
pronto.. chegou o oleo e as solenoides borg warner.. engraçado que no papel das solenoides vem um aviso grafico mandando atualizar a ECU AL4
agora é fazer o serviço e ver o bicho que dá
É que as solenoides da Borgwarner trabalham numa frequência diferente da solenoides da Acutex.
Se não atualizar a ECU o cambio não funciona com as solenoides da Borgwarner. Mas isso só vai ser necessário se as solenoides queimadas forem da Acutex, se forem da Borgwarner não precisa fazer.
Se a atualização da ECU for a última disponível virá com essas alterações também, já que não se atualiza apenas os parâmetros para uso das solenoides da Borgwarner e sim a ECU como um todo.
Bom.. ontem comecei a empreitada..
Já de antemão.. vou adiantar as ferramentas necessarias..
. Chave de bujao 8mm
. Chave allen alongada 8mm
. Socket torx T30
. Alavanca de força para usar com o torx
Atencao.. eu cai na burrice de usar aquelas chaves torx em L e is parafusos do bloco hidraulico sao muitooo apertados.. consequencia.. to la com 1 parafuso com a cabeça espanada.
Amanha vou comprar o socket.. se mesmo assim n der certo.. ai vou rer q abrir uma fenda na cabeça ou usar um extrator..
Falta da ferramenta certa dá nisso.
. Socket torx T30
