AR CONDICIONADO E SUAS PARTICULARIDADES
- Registrado em: Qua Fev 12, 2014 2:19 pm
- Nome: ALMORAIS
Saudações aos amigos,
sou novato por aqui e acabei de comprar um Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive 2009 mecanico. O carro parece zero KM muito pouco rodado e não tem nada para fazer, mas estou com umas duvidas sobre o ar condicionado, que é digital e peço a ajuda dos amigos que conhecem o veiculo como ninguem.
O meu A/C não para de lançar ar nos pés, todas as outras direções quando são trocadas respondem corretamente mas a do pé nunca para de sair. o que pode ser? é facil para arrumar?
sempre desligo o a/c antes de desligar o veiculo e quando ligo o carro novamente o A/C já liga sozinho também. tem algum comando que precisa ser desativado? gostaria que eu mesmo definisse se quero ou não o A/C ligado.
o botão do A/C traseiro está apagado. como faço para consertar? ele tem lampada? parece que sim, pois a grafia dos numeros é verdinha e tem aquele aspecto que tem iluminação por traz, mas não acende e a noite é impossivel saber em qual velocidade está o A/C
Onde fica o filtro de cabine do A/c? é tudo junto (dianteiro e traseiro)? onde fica o filtro traseiro, se houver?
desde já agradeço a todos.
abrç
abrç
Vou te dar duas respostas:
1- Ar nos pés. Meus antigos Clio, 206, Megane 99 e 405 lançam ar nos pés em qualquer posição. Meu cunhado tinha um Symbol que também lançava, bem como uma Ecosport que ele também teve. Então creio ser normal.
2- O filtro de cabine do ar principal fica logo abaixo do capô. Abrindo o mesmo, do lado do carona, tem uma tampa com 3 borboletas. Remova-as, tire a tampa e o filtro estará lá. O do ar traseiro parece ser menos acessível.
Bom, ALMORAIS, normal não é e normalmente o problema é na central do ar(digital) e nas mangueiras a vácuo que fazem a abertura e fechamento das saídas de ar, no meu tbm ocorrem os mesmos problemas com diferença que a saída dos pés não ficam o tempo todo abertas e sim abrindo e fechando conforme vou andando.
Procure alguém que entenda de carros franceses ou vai na Citroen que eles resolvem.
Olá ALMORAIS!
Parabéns pela aquisição. Um dos melhores carros que já tive e com um dos melhores ar condicionados que conheço. Mas vamos lá:
1) Quanto a direção do vento do ar condicionado. Ligue o seu carro e o ar condicionado no modo AUTO. Depois pressione o botão de direcionamento de saía do ar (botão com o três setas apontadas para um boneco) e observe de ocorrem mudanças na direção de saída do vento conforme a seta aponta para cima, para frente ou para baixo.
Se houver mudança condizente com a seta, e a saída do ar para baixo for interrompida, significa que seu ar condicionado está funcionando normalmente e que ele está ventilando para baixo no intuito de equilibrar a temperatura no interior do veículo.
Porém, se a mudança da direção do vento não mudar ou a seta indicativa no painel deixar de apontar para baixo e mesmo assim continuar saindo vento para os pés, recomendo que procure um especialista em ar condicionado automotivo ou uma oficina especializada citröen.
2) Para que o ar condicionado não seja ligado sempre que você ligar o carro, basta desligar no botão OFF ANTES de desligar o carro.
3) Quanto a iluminação no botão do AC trazeiro e não sei responder, o meu modelo era 2004 e não possuía este recurso, mas caso exista haverá indicação de como substituir a lâmpada no manual do veículo.
4) Os filtros de pólen ou de cabine, um fica onde o membro BLACK SUNSHINE indicou o outro fica debaixo do banco do carona e ele não é substituível, deve ser lavado com água corrente e detergente neutro.
Espero ter ajudado. Felicidades!
CITROEN C4 PICASSO 08/09
Editado pela última vez por lgaudard em Sáb Fev 22, 2014 7:45 pm, em um total de 1 vez.
O filtro de baixo do banco é sim substituivel mas tb é lavavel
Editado pela última vez por Miau em Qui Set 11, 2014 7:14 am, em um total de 1 vez.
