Como retirar a capa do motor?
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Jan 10, 2014 2:50 pm
Olá pessoal
Estou com um jogo de velas zeradas em casa da picasso e queria muito trocá-las. Tenho a chave de vela mas fiquei com receio de tirar aquela tampa que cobre o motor. Pra retirar ela é só puxar? Ou tem alguma mágica naquelas travinhas pretas? E pra retirar a bobina, tem de ter algum cuidado especial ou é só desparafusar e puxar? Queria ver o estado das velas, pois o carro tem quase 12 anos (70000km) e nunca foram trocadas.
Obrigado
Renan
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Sex Jan 10, 2014 3:33 pm
colega, existe um conjunto de travas plasticas pretas.
Nao 'e um parafuso, eles tem uma orelha que passa numa fenda.
com 1/4 de volta voce solta ou fixa as presilhas, nao force pois sao de plastico e pode quebrar.
1o observe todos as presilhas, elas devem ter a fenda alinhadas para estar presa.
2o gire um quarto de volta e tente levantar as travas, se ela levantar, significa que esta solto, comece pelas bordas.
3o nao precisa remover os pinos da tampa, basta levantar a tampa que ela sai.
Para trocar as velas, voce tambem vai precisar remover a bobina de ignicao com uma chave torx.
aproveite de uma examinada e faca uma limpeza com um pano seco, com a vela no lugar para evitar de cair sujeira dentro do motor
Se pela idade do seu carro deve ser 2.0 16V, as velas originais devem eram com 4 hastes e se nao me engano deve ser substituida com 45k
boa sorte
Editado pela última vez por mike em Sex Jan 10, 2014 3:34 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Sex Jan 10, 2014 4:31 pm
Quando colocar as velas novas, cuidado pra n apertar demais.. se n tem torquimetro, é so vc atarrachar até sentir q comecou a dificuldade em apertar.. dai entao dar mais meia volta.
As vezes o cara aperta tanto q a vela quebra dentro do cilindro.. ai é uma dor de cabeça
Editado pela última vez por Miau em Sex Jan 10, 2014 4:32 pm, em um total de 1 vez.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Jan 10, 2014 7:01 pm
[quote name='jantonio' date='Jan 10 2014, 03:33 PM' post='23650']
boa sorte
Obrigado por explicar cara! Achava que era uma espécie de parafuso, mas tentei desparafusar uma e vi que não era assim. A vela que comprei na citroen é de um pólo só, como essas daqui: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 20-16v-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 16v-_JM</a> . Vou tirar uma vela e ver como ela é, aí se for igual eu troco, senão deixo para outra hora (apesar de já ter passado a hora...)
[quote name='André M' date='Jan 10 2014, 04:31 PM' post='23651']
Troquei uma vez de um Santana 2.0, mas nem me atentei ao fato de apertar muito. Vou fazer como vc falou para evitar problemas. Obrigado!
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Sex Jan 10, 2014 8:16 pm
Hoje 'e bem dificil a vela quebrar, o que mais acontece 'e espanar a rosca de aluminio do cabecote, se isso acontecer prepare a carteira.
Se voce nao tiver o torquimetro, nao se desespere, com um pouco de jeito voce consegue, enrosque a vela e o soquete com a mao, o quanto voce puder, depois que ela chegou na arruela de aperto, dar o aperto final com 1/4 de volta que 'e o suficiente para a arruela que esta no corpo da vela vedar.
