2º rádio que queima o display!
Pessoal...
Alguém já teve esse problema, ou pode me dizer ou "chutar" oq pode estar acontecendo?
Não creio que seja azar ou coinscidência!
Instalei o 2º rádio na minha Picasso e em menos de 6 meses, queimou o display e inabilitou algumas funções.
Na primeira vez foi um Philco que queimou totalmente o display, e não reconhecia a USB.
Pensei que fosse devido a marca, e dessa vez comprei um <a href="https://www.google.com.br/search?q=Pion ... CAcQ_AUoAQ" target="_blank">Pioneer DVH-7580AV</a> (c/ DVD) e ontem para minha infelicidade aconteceu de novo!
O display tá tipo congelado; não troca pra DVD ou USB... Só toca rádio!
Consigo trocar as bandas e as estações, mas o display como disse, tá congelado, nada que eu faço muda no display!
Detalhe: foram instalados em locais diferentes!
Editado pela última vez por Zoso em Qui Dez 26, 2013 10:01 am, em um total de 1 vez.
Tive um Kadett GSi e certa vez o conta-giros apagou. O indicador de carga da bateria indicava que o alternador estava carregando POUCO, e o painel digital foi pro saco. Sorte que deu conserto. Pode ser seu caso. Mande verificar a carga que o alternador manda para a bateria e também ela própria para ver se está boa ainda. Fio desencapado no chicote fazendo terra em algum ponto metálico também pode ser o culpado. Os Escort Zetec de 97 até 00 têm esse problema na capa dos fios. Elas endurecem e esfarelam, deixando o cobre à mostra e causando aterramento acidental e mal-contato.
- Nome: jantonio
Colega, leia o manual do radio, ele pode te explicar se tem alguma funcao que deixa o radio com o display apagado.
tambem tive experiencias com uma instalacao desse povo de loja de acessorios, os caras nao usam conectores e fazem emendas bem porcas. normalmente som e alarme falham mesmo devido a queda de tensao nas emendas e chega ate a queimar, principalmente lampadas.
No meu entender se fizer alguma emenda, deve ser estanhado e muito bem isolado, no minimo 8 voltas de fita isolante.
Para se ter ideia, emendas em cabos flexiveis, sem estanho sao necessarios no minimo 7 cm de cabo torcido, no minimo 15voltas. Os caras usam dar 2 ou tres voltas em 1cm de cabo. Claro que com o tempo e fora os cabos oxidam e o resultado voce ja conhece.
Muitas vezes a falta de cabo contribui para isso, pois eles n'ao usam trocar os chicotes e vao cortando e emendando ate o toco.
