painel falha no motor
- Registrado em: Seg Nov 11, 2013 3:09 pm
- Nome: vanzeiro2012
- Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
- Nome: Carlito
Ola Amigo Vanzeiro! A minha nave ficou um bom tempo assim, acendendo a luz da injeção e mostrando a mensagem "DEFEITO MOTOR". No meu caso, não se percebia nada de anormal. Pelo código OBD-II, dava defeito no aquecedor da sonda lambda, Troquei por uma original e durou uns 8 meses sem apresentar defeito. Recentemente deu a mensagem de novo e está acusando problema na mistura, mas o carro continua normal. Já vi várias Picasso com o mesmo defeito intermitente. É necessário ver no scanner qual é o defeito da tua nave. Conselho, não saia dando tiro de canhão em coisas básicas tipo vela. Tem mecanico que não manja e sai chutando no mais trivial. O scanner fala com clareza qual é o defeito. Normalmente não é nada grave, mas é preciso verificar mesmo. Boa sorte. Tomara que seja coisa simples. Depois que voce descobrir o defeito, posta pra gente acompanhar seu caso. Abração!
- Nome: chuvadenovembro
[quote name='Carlito' date='Dec 7 2013, 06:33 PM' post='23393']
Amigo,
Você lembra quanto pagou na sonda lambda quando trocou?
Porque o meu apresentou o mesmo defeito, o fundionamento não esta 100% normal, seria possivel conviver com a luz, se não fosse o fato do cheiro do escapamento me incomodar um pouco (cheiro de gas)
Amigo,
O combustível usado é "acima de qualquer suspeita"?
Pergunto porque uma única vez que tive essa mensagem no painel foi em uma viagem, depois de abastecer emergencialmente num posto bem meia boca... Alguns kms depois não deu outra: "DEFEITO NO MOTOR"
Foi abastecer assim que pude com Podium que tudo se regularizou imediatamente, e nunca mais deu problema.
____________________________________________________________________________
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Luiz<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Xsara Picasso Exclusive 1.6 2007
