Xsara Picasso - Direção
Mensagem por Miau » Seg Nov 25, 2013 7:55 am
Bom dia..
Faz algumas semanas, minha nave da uns ruidos, tipo estalos fracos ao virar a direcao e ate mesmo as vezes sem virar.. so no balancar do carro.
Esses estalos sao parecido de uma mola se contorsendo.. tipo.. ton ton ton como se alguma parte n tivesse lubrificada.
Nao reparei folgas na direcao nem nada.. to desconfiado que possa se o pivo da balança esquerda, que rasgou a coifa do pivo e soltou toda graxa.
Mas o estranho é q o som parecd vir do centro..
Alguma ideia?
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Seg Nov 25, 2013 2:29 pm
Amigo a minha tem o mesmo defeito, e isso ja faz um ano, troquei bieletas, pivo e não resolveu, mas a minha só acontece ao virar a direção para o lado esquerdo. Como já verifiquei toda a suspensão e não tem problema algum, desisti de procurar.
Mensagem por Miau » Seg Nov 25, 2013 6:05 pm
então, quase agora, levei o mecanico pra dar uma volta.. e mostrei o barulho..
curioso é que o barulho nao é sempre que acontece.. é as vezes..
ele disse que ta com cara de ser o rolamento do coxim da suspenção.. que quando entra em determinado curso, ele pode estar agarrando o rolamento..
amanha vou trocar as coifas e vamos ver isso mais de perto
braynner
Registrado em: Sáb Nov 12, 2011 9:32 pm
Nome: Braynner
Mensagem por braynner » Seg Dez 09, 2013 8:09 am
Ixi a minha começou a dar estes estalos também... vou a caça dos possíveis defeitos... coxim de motor, bieletas, pivo, etc. Vou colocar meu mecânico para trabalhar e espero que não fique muito caro no final da brincadeira. Se descobrirem antes postem aqui.
Abraços.
Xsara Picasso GLX 2.0 16V 06/06
Preto - Couro - Mec.
Mensagem por Miau » Seg Dez 09, 2013 5:32 pm
É o coxim mesmo da suspensão.. comprei por 165 cada genuinos na citroen. até acha-se paralelo mais barato mas essas coisas de borrachas, prefiro as genuinas pela qualidade.
Mensagem por rgdl » Qui Dez 19, 2013 4:57 pm
André M, o coxim ou o rolamento a que vc se refere são os do amortecedor?
cesarjc
Registrado em: Qua Fev 07, 2007 10:15 am
Nome: Black Sunshine
Mensagem por cesarjc » Qui Dez 19, 2013 6:34 pm
Provavelmente rolamento de peso.
Mensagem por Miau » Qui Dez 19, 2013 10:53 pm
Exatamente.. examinando os coxins velhos, o rolamento deforma a forma onde ele fics encaixado.. ai fica dando esses toc toc.. foi so trocar.. sumiu o barulho
