Troquei minha nave!
Al3x
Registrado em: Ter Abr 03, 2012 5:28 pm
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Qui Set 26, 2013 2:52 pm
Salve!!!
Pessoal, estava já há mais de ano com a minha nave 2003 completa e surgiu a oportunidade de pegar uma mais nova, o que fiz ontem; gastei cerca de 12 mil a mais e peguei uma 2008, completa menos banco de couro.
Só que ontem de noite mesmo verifiquei que o painel do ar digital está super fraco, alguém sabe qual o fusível (não achei no manual) ou já viu algo parecido, tem dicas?
Obrigado!!!
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qui Set 26, 2013 8:53 pm
Al3x, isso significa que as lampadas do painel digital estao queimadas.
no computador de bordo tem uma porrada de lampadas, cheguei a trocar perto de 12 no CB, ja no painel do ar tem pelo menos 3 lampadas.
As do CB voce so troca o refil, lampada pinguinho 1.2W 12V.
ja no painel do ar as lampadas eram soldadas no soquete e tive que trocar com soquete.
Cuidado para nao colocar lampadas mais potentes que podem detonar com o painel.
Para a troca, voce vai ter que remover o espelho prata, remover o radio e soltar o controle do ar digital com chave torx, nao precisa remover o chicote, basta encontrar as lampadas queimadas e trocar.
Nota, recomendo que troque todas as lampadas, pois so o toque no bulbo ela vai queimar.
Al3x
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Qui Set 26, 2013 9:48 pm
Valeu, jantonio! O CB está perfeito, é só o visor do ar mesmo que está super fraco, mal consigo ver de noite...
voraz
Registrado em: Seg Nov 07, 2011 10:11 pm
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Qui Set 26, 2013 9:56 pm
também tenho uma 2003 ,tô querendo trocar por uma mais nova mais ainda não dá.No aguardo
Al3x
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Seg Set 30, 2013 1:57 pm
voraz, realmente vale a pena, eu também estava querendo trocar faz um tempinho até que enfim consegui, só alegrias!
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Sáb Nov 02, 2013 6:03 pm
[quote name='jantonio' date='Sep 26 2013, 08:53 PM' post='22734']
Oi Jantonio, tu já fez essa substituição de lampadas? Se sim teria como dar umas dicas pra desmontar esse painel, é tudo plastico e fico com receio de quebrar algum engate. Abraço!
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Dom Nov 03, 2013 8:21 am
Colega, voce pode retirar a moldura com uma faca bem fina que ele desencaixa.
depois voce tira o painel que 'e preso por 2 parafusos torx
As lampadas sao do tipo pinginho 1.2W / 12V. fique atento par nao colocar uma mais potente para nao danificar o painel. Tem alguns colegas que tem substituido as lampadas por LED, mas 'e uma questao de gosto.
A lampada tem uma vida util media estimada, se tem varias queimadas, melhor aproveitar e trocar, pelo menos a que ficam acesas direto.
voce pode visualizar tutariais no you tube. "citroen xsara picasso dashboard lights"
nao e dificil de trocar, mas para tudo 'e preciso jeito.
boa sorte
Fatherssu
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Seg Nov 18, 2013 6:05 pm
Vlw jantonio! Estou querendo trocar o modulo do ar, e a dica dos videos foi boa pelo menos pra dar uma noção de onde estão as presilhas do painel. Um grande abraço! :271534:
