Passar fio p/ Câmera Ré
edinardoam
Registrado em: Qui Mai 16, 2013 2:11 pm
Nome: edinardoam
Mensagem por edinardoam » Dom Set 22, 2013 9:23 pm
Qual o melhor lugar para passar fiação da câmera de ré?
Obrigado.
Xsara Picasso 2010/2011 1.6 Manual.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Set 22, 2013 10:30 pm
Eu achi que seria pelo teto... Sobe ele por trás das guarnições de plastico da traseira e vai passando ele pelo forro, desencaixando as borrachas pra isso e descendo pela coluna. Se quiser da pra passar pelas laterais do carpete também.
voraz
Registrado em: Seg Nov 07, 2011 10:11 pm
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Seg Set 23, 2013 5:29 pm
começando pelo radio desci pela lateral por dentro ali perto da marcha, lado do motorista passsando proximo a caixa de fúsiveis debaixo do volante,borracha lateral porta dianteira e traseira,subi atrás do banco traseiro aquela peça plastica onde fica o 12v ,retirei ela passei através da borracha do porta mala bem próximo a outro acabamento de fios que vem do forro para a tampa do porta mala,passei o fio por dentro da tampa desmontei aquele forro interno e a tranca.a câmera ficou ao lado da luz da placa .
edinardoam
Nome: edinardoam
Mensagem por edinardoam » Seg Set 23, 2013 9:07 pm
Obrigado pelas dicas...
...voraz, que câmera você colocou na lateral da lampada da placa? Vi algumas que você substitui aquele acrílico...
voraz
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Seg Set 23, 2013 10:43 pm
está que vc citor até vi tambem mais a minha eu coloquei do lado ela e mais barata,http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... orida-Veja ,mais tem que ver qual a saida do radio rca ou p2.
Rogerio Ctba-Pr
Registrado em: Qui Ago 01, 2013 8:54 pm
Nome: Rogerio Ctba-Pr
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16V Glx 2011 kit Avatar
Mensagem por Rogerio Ctba-Pr » Qua Set 25, 2013 10:52 am
Eu passei por baixo da borracha de vedação das portas...resolvi fixar embaixo do para-choque, mas a visualização não ficou boa.....quando estiver inspirado quero ver se altero o local para proximo da placa... vai ser mais dificil mas acho que vai ficar melhor a visualização.
<!--fonto:Century Gothic--><span style="font-family:Century Gothic"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->PICASSO II 16GLXF
KIT MOVIE 2011<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--fontc--></span><!--/fontc-->
edinardoam
Nome: edinardoam
Mensagem por edinardoam » Qua Set 25, 2013 6:49 pm
Estou pra comprar esta...
<a href="http://www.ebay.com/itm/New-HD-360-Degr ... 1c359ff3d8" target="_blank">http://www.ebay.com/itm/New-HD-360-Degr ... 59ff3d8</a>
Pretendo instalar ao lado da luz de placa direita.
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qua Set 25, 2013 10:23 pm
Pra colocar ao lado da placa é foda para quem não tem experiência ou paciência, desmontar a tampa do porta mala e passar o fio pelo conduíte original é foda sem um guia, e aquela coluna traseira para desmontar é meio chata mas em compensação fica bem melhor... Eu nào compraria essa do ebay tem no ML no mesmo valor e com garantia...
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -p-dvd-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... dvd-_JM</a>
Anderson Machado.
edinardoam
Nome: edinardoam
Mensagem por edinardoam » Qua Set 25, 2013 10:49 pm
O problema do Mercado Livre é o frete, o Produto custa R$ 46,00 e o frete R$ 25,00.
Vou instalar ao lado da placa, vms ver o q vai dar, depois posto o resultado.
voraz
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Qua Set 25, 2013 11:33 pm
edinardoam como falei instalei a minha do lado da luz de placa ficou fino depois tiro fotos e posto pra galera ver.aguardem!
voraz
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Qui Set 26, 2013 7:47 pm
Olhem o video.
<a href="http://youtu.be/k6wBHsBgLsE" target="_blank">http://youtu.be/k6wBHsBgLsE</a>
ToppoGiggio
Registrado em: Ter Jun 28, 2011 7:51 pm
Nome: ToppoGiggio
Mensagem por ToppoGiggio » Sex Out 18, 2013 5:14 pm
Muito show a seta no retrovisor.
voraz
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Sex Out 18, 2013 9:13 pm
vlw ,ToppoGiggio.
