Trocar Velas Xsara Picasso
- Nome: jantonio
Sim, 'e facil fazer isso, basta ter cuidado para remover a bobina.
compre o modelo de vela correto para o seu veiculo e compare com a vela que esta no seu carro. Eu costumo verificar o gap do eletrodo com um calibre de lamina. faca isso pois podem vir desreguladas.
nao tenho certeza do ajuste do picasso mas creio que isso deve ficar proximo de 0,8 mm.
boa sorte
boa sorte
Então eu desconecto o chicote que fica do lado direito da bobina, tiro ela e saco as velas? Só isso?
O que me recomendam? NGK ou Bosch?
Editado pela última vez por cesar2011 em Ter Set 17, 2013 11:25 am, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Seg Set 16, 2013 11:53 am
- Nome: manutencaorj
[quote name='jantonio' date='Sep 17 2013, 06:11 AM' post='22601']
boa sorte
Ë de 0.9MM. Ok.
boa sorte
Ë de 0.9MM. Ok.
- Nome: jantonio
[quote name='manutencaorj' date='Sep 18 2013, 07:50 PM' post='22625']
boa sorte
Ë de 0.9MM. Ok.
correto EW10J4 = 0,9mm
boa sorte
Ë de 0.9MM. Ok.
- Nome: jantonio
Cesar, pode ser estupido te dar esse conselho, mas lembre-se que para extrair a vela rode no sentido anti horario.
A vela tanto entra como sai macio, ela endurece quando encosta a arruela no cabecote.
Para inserir rosquei no sentido horario.
voce rosqueia encosta a vela / arruela no cabecoete e da o aperto com 1/4 de volta.
Se ficar frouxo 'e problema, mas se voce arrochar ela pode quebra e ai a brincadeira vai sair caro.
boa sorte.
boa sorte.
Comecei o processo, tirei a bobina facinho, as velas esta dificil pra caramba estao muito apertadas e na primeira deu medo parecia que estava apertando ao invez de soltar(nao se preocupem rodei no sentido anti-horario mesmo), comprei uma chave pra sacar as velas mas deveria ter comprado uma chave L pois as velas ficam bem la dentro do cabeçote nao da nem pra ver elas.
Minha duvida agora é, as velas sairam todas com óleo escorrendo, isso é normal?
Processo de troca de velas concluido.
Minhas considerações:
1-Tirar as velas foi dificil, comprei uma chave propria de vela aquela que tem que passar um ferro no meio e ela vira um "T" o problema é que as velas ficam muito pra dentro do cabeçote, nao consegui nem ve-las somente apos sacar mesmo ai tive que fazer uma gambiarra colocando uma chave de vela dentro da outra pra ficar mais cumprida :)
2-As 2 primeiras velas sendo do lado do passageiro para lado do motorista sairam encharcadas de óleo. A terceira e ultima estavam mais secas na ponta onde da a faisca mas na rosca estavam um pouco molhadas(as 2 primeiras eram demais)
3-Fui tirando e colocando a nova para nao ficar o buraco aberto e cair sujeira.
4-Apertei bem, morrendo de medo de dar zica :)
5-Coloquei a bonina novamente, apertei bem os 3 parafusos e ela ficou bem presa sem folgas ou "jogo".
6-Liguei carro e pegou na primeira, repeti processo varias vezes e pegava de cara, acelerei bastante e nao notei falhas.
Nao andei ainda com ele pois ainda vou mexer nele pra mais algumas tarefas entao vou dar uma volta mais tarde.
Estou fazendo o serviço pingado porque começou a chover, ai para e volta, para e volta e coloquei o carro ao ar livre pra ficar mais claro e facil de mexer :)
Como disse 2 das velas estavam vem encharcadas desde a rosca ate a ponta da faisca que chegava a pingar quando tirei, as 2 ultimas estavam molhadas apenas na rosca e a ponta estava bem seca.
Minha duvida: Isso é normal ou é problema? POis nao sei bem como funciona motor de carro mas pelo pouco que seri nao devia estar molhado de óleo ja que ali o contato é de gasolina e nao com o óleo, estou certo?
Acho que era óleo pois era esculo e grosso nao era como gasolina.
Meu motor esta com vazamento, nao sei ao certo onde ainda mas esta, devia ter tirado uma foto delas molhadas, tirei agora que ja sequei mas da pra ver a cor ainda.
E nao tinha cheio de gasolina a vela molhada.
Fotos:
Note as marcações é desta cor o "liquido" agora fiquei em duvida se era óleo ou gasolina mas nao tinha cheio de gasolina.
O que me dizem? Ja estava na hora de trocar mesmo?
Detalhe que lembrei agora, quando coloquei a chave para tirar a vela ela(chave) tambem ficou molhada antes mesmo de começar a sacar a vela, com mesmo liquido ou seja estava por fora da vela tambem.
Fotos:
Editado pela última vez por cesar2011 em Sáb Set 21, 2013 2:57 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: jantonio
Cesar, pois 'e, trata-se de uma operacao relativente simples, mas se o cara nao tem muito sentimento do que esta fazendo, pode detonar a vela e ai a solucao 'e mandar o carro para oficina e retifica para tentar arrancar abendita vela.
Quanto ao oleo no corpo, a vela do motor da picasso fica em um alojamento rebaixado, se seu motor tiver vazando oleo, certamente 'e o oleo acumulado que voce viu na arruela e ceramica.
Na foto, pelo menos na minha maquina, vejo que a vela (eletrodo) esta bem negra.
Se nao me engano seu motor 'e a gasolina e o corrento 'e a vela sair meio marron escuro e isento de oleo, indicando que sua injecao esta bem regulada o combustivel 'e de qualidade e se motor nao esta queimando oleo. Tambem outro ponto que voce deve observar 'e o gap e se o eletrodo esta muito arredondado na vela que voce retirou do carro. Note que na vela nova o eletrodo 'e cilindrico com face plana,
para uma centelha ter melhor performance ela procura sempre os cantos vivos. Com o tempo esses cantos se desgastam e ficam ate arredondados. Cabe agora investigar o motivo que ela esta preta.
Voce percebe se baixa o oleo do motor? Pode ser bicos ou injecao desregulada, ou algo no motor como retentores de guia de valvula mais comum e ate aneis raspadores.
Experimente rodar mais uns 5000km com o jogo de velas novas e torne a remove-las para ver se estao sujas de oleo.
Boa sorte.
Boa sorte.
Editado pela última vez por mike em Qui Out 10, 2013 10:22 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: jantonio
O barulho tec-tec tem haver com o carregamento dos tuchos hidraulicos.
O proposito 'e encher uma camara de oleo e formar um tipo de calco elimando a folga entre o comando de valvula e a valvula.
se ele nao carrega, pode se que tem desgaste e o oleo vaza, podendo ir ate para camara de combustao, baixando o nivel de oleo e sujando velas.
Pelos outros relatos que voce fez, verifique se a parte de baixo do motor esta bom e pense em fazer a retifica somente do cabecote que costuma o problema com um custo menor.
Pense nessa possibilidade
