Picasso 2008 vale a pena?
Olá pessoal, este é o meu primeiro tópico aqui. tenho lido muito a postagens antigas do pessoal aqui que me ajudou a colocar o Picasso com uma das pricipais opções de escolha para mim.
tenho visitados as concessionárias e ontem encontrei um picasso que me chamou a atenção.
Queri a opinião da galera para me ajudar sobre o carro.
é um picasso 1.6 2008 e está com 35 000km rodados. A agência está pedindo 27 000 no carro, pneus semi novos. O que acham das condições do carro e o que preciso me atentar para ver se o carro está em boas condições?
Agradeço desde já pela ajuda, Fábio
Amigo é o seguinte, tenho uma picasso 1.6, glx, flex 2008, igual essa que vc ta querendo, comprei a minha zero, hj ela tá com 82 mil km rodados. Os únicos problemas que ela ja me deu foram os seguintes, cilindro auxiliar de embreagem que estourou, gastei 500 reais ( peça e mão de obra), ventuinha que começou a roncar, 500 reais ( peça original mais mão de obra). Bom, mas vamos ao que vc tem que ficar atento ao comprar o carro, primeiro veja se as correias tanto a dentada quanto a poly V ( correia do alternador, que na picasso pega tb a direção hidráulica e o ar condicionado), se elas foram trocadas, bem como os tensores delas. A troca dessas correias deve ser feita de 50 em 50 mil km, vc disse que a que vc está vendo está com 35 mil km, mas mesmo assim a troca é aconselhável, pois as correias podem estar ressacadas. Peça a loja onde vc está comprando o carro para que troque essas correias e os tensores, ou vc mesmo, assim que pegar o carro, leva pra trocar, vc deve gastar ai em média de uns 1200 reais com peças e mão de obra, talvez ate menos. Outra coisa importante é, ande no carro, escute barulhos de suspensão, leve a um mecanico de confiança e peça a ele que avalie a suspensão e outra peças para suspensão desse carro, SÓ ORIGINAL, nada de colocar paralelo. Assim que vc pegar o carro, mande trocar óleo, bem como todos os filtros (óleo, combustivel, de ar e o filtro de cabine). A picasso flex, vc deve trocar o filtro de combustivel de 10 em 10 mil km, a não ser que vc queira viver queimando bomba de combustivel. Uma outra coisa é, troque as velas, pois a picasso da muito problemas de bobina, mas a maioria dos problemas de bobina são, a não troca de velas e velas erradas. Por último olhe o ar condiionado dela, tanto da frente quanto o de trás se está gelando bem e também mande ver se não há nenhum tipo de vazamento no carro, tipo DH, óleo de câmbio, óleo de motor, fluido de freio. No mais amigo é só felicidade, eu sempre digo o segredo da PICASSO, acho que de qq carro, chama-se MANUTENÇÃO PREVENTIVA, vc fazendos as trocas de óleo no tempo certo, dando a manutenção que o carro precisa no tempo certo, dificilmente terá problema. Uma última dica que te dou é, pergunte se a bateria dela ainda é a original, pois a picasso costuma durar muito tempo a bateria, a minha por exemplo, durou quase 5 anos, troquei por prevenção. Falo em bateria, porque a picasso dá os problemas mais "loucos" do mundo, quando a bateria está ruim. Boa sorte, boa compra e bem vindo ao grupo. Um dica que deixa pra vc também é a que exija da loja onde vc está comprando um certificado de procedencia do veiculo, tipo uma inspeção feita por uma empresa especializada, onde essa empresa atesta so o veículo já foi batido, ja teve PT, essas coisas.
- Nome: jantonio
fabio, uma coisa me chama a atencao.
veiculo ano 2008 com 35000km, nao 'e muito comum.
Em media os veiculos rodam 10 a 15k por ano. O veiculo em 5 anos e deveria ter no minimo 50k. Voce relata que o pneu esta meia vida.
Os pneus originais MICHELIN 185/65/R15 XHAS, Rodam entre 50 e 60k.
confira pelo dot dos pneus sao ano 2008, originais do carro.
se nao for, alguem deu marcha re nele. Se for verdadeiro e conferir km com o manual do proprietario, va em frente.
Editado pela última vez por mike em Sex Set 06, 2013 6:55 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Qui Ago 01, 2013 8:54 pm
- Nome: Rogerio Ctba-Pr
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16V Glx 2011 kit Avatar
Fala vizinho.... Então se a informação repassada por essa loja estiver correta, vc acaba de achar uma mosca albina de olho azul :170383: na lingua dos revendedores...eheheh
Abraçe e seja feliz...:613179: e não esqueça das manutenções e dicas ja descrita acima.
<!--fonto:Century Gothic--><span style="font-family:Century Gothic"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->PICASSO II 16GLXF
KIT MOVIE 2011<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--fontc--></span><!--/fontc-->
- Registrado em: Sex Dez 01, 2017 10:42 am
- Nome: fabricio
- Modelos Citroën: xsara picasso 2008
Boa tarde, é um carro excelente. A km desse carro está muito abaixo da média, mas é dificil da tapa na km. Esse carro é cheio de sensor. Porque falo isso. Tenho um amigo de agencia que tem um picasso desse desde 0km. Ele procurou um especialista pra dar um tapa na km pra não perder a revisão. O rapaz não quis fazer porque é um carro muito difícil. Devido aos componentes. Agora o carro esta com 92km originais. O carro é muito bom.
