luz abs
- Registrado em: Seg Dez 10, 2012 2:33 pm
- Nome: marceloodorizi
- Nome: Anderson Machado
ABS é meio complicado implica em segurança melhor coisa a fazer é passar pelo aparelho para verificar onde é o problema ao invés de ficar mexendo e gastando $$$ no possível problema, as vezes é apenas erro de leitura ou até mesmo um sensor que após ser identificado e feita a limpeza volte ao normal...
Anderson Machado.
[quote name='Anderson Machado' date='Aug 22 2013, 01:20 AM' post='22296']
obrigado Anderson, vouprocurar em porto alegre/RS uma casa especializada.
- Nome: jantonio
Colega, quando a luz do ABS acente significa que ele indetificou uma anomalia e acaba desabilitando o funcionamento do modulo ABS, porem os freios funcionam como os carros que nao tem freios ABS, as freadas de emergencia as rodas podem travar, prejudicando a eficiencia e estabilidade.
Com o scanner da para saber qual o tipo de falha.
Os sensores funcionam por inducao eletromagnetica, tem um nucleo magnetico que acaba juntando limalha e sujeira, experiemente limpar.
Tambem com um multimetro, da para verificar a impedancia dos cabos e sensores que devem ser iguais.
boa sorte
boa sorte
[quote name='Vinicius M' date='Aug 25 2013, 05:03 PM' post='22316']
Dá uma olhada dentro do volante, no chicote da bolsa do air bag. Ela pode ter se rompido (defeito comum).
Outro defeito comum é partir o cabo sob o banco do motorista. Solda resolve.
Antes de qq coisa, desligue a bateria para evitar o disparo acidental da bolsa.
Amigo, trata-se do sistema de abs (freio) e não air bag.......
:966283: :icon_smile_shy: Acontece Vinicios, eu mesmo ja escrevi um puta texto e depois de publicado vi que nào era o assunto e apaguei...
Anderson Machado.
- Nome: Warley
Marcelo, blz?
Achou o defeito do ABS? Tomara que não seja grave, pois essa parte é cara pra cacete.....poste novidades....abraço.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
[quote name='Warley' date='Aug 31 2013, 01:39 AM' post='22369']
Marcelo, blz?
Ainda não meu ilustre, assim que resolver posto aqui...abraço...
Marcelo, blz?
Marcelo, blz?
Marcelo, blz?
