Atenção:
Não use CAIXA ALTA!
amomeucitroen
- Registrado em: Qua Jun 19, 2013 11:19 pm
- Nome: amomeucitroen
Mensagem
por amomeucitroen » Sex Jun 21, 2013 11:18 am
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--> bom dia a todos...
este picasso aqui esta com um problema que mesmo em marcha lenta perde aceleração já troquei a central dele 6lp e nada alguem ja pegou este defeito pra poder me ajudar??? obrigado!!!<!--colorc--></span><!--/colorc-->
mike
- Nome: jantonio
Mensagem
por mike » Sex Jun 21, 2013 9:05 pm
cara, Como voce chegou a conclusao que o modulo estava com defeito?
Ele apresentou algum codigo de falha ou simplesmente parou de funcionar?
amomeucitroen
Mensagem
por amomeucitroen » Sex Jun 21, 2013 9:41 pm
Boa noite !!!
Depois de ter checado e ter acha código 1160 troquei corpo de borboleta sensor tps bobinas fiz tudo q podia aí achei que poderia ser a central comprei e me ferrei defeito persiste!!!! Alguém já passou por isso???
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Sáb Jun 22, 2013 9:02 pm
Tenta ir em algum lugar que tenha o Lexia, que é o scanner feito para Citroens e Peugeots... Acho que ele é mais "específico"
amomeucitroen
Mensagem
por amomeucitroen » Sáb Jun 22, 2013 10:58 pm
[quote name='renan97ar' date='Jun 22 2013, 09:02 PM' post='21874']
Estou usando ele aqui nem ele esta achando, obrigado!!!
mike
- Nome: jantonio
Mensagem
por mike » Dom Jun 23, 2013 10:16 am
colega o erro P1160 esta relacionado a pressao do coletor muito alta.
pode ser o sensor, cabos, ECU e at'e mesmo um problema mecanico ou vazamento em junta do coletor ou algo do tipo.
Como voce ja esgotou o diagnostico pelo scanner e eletricos, acho que voce deve considerar problemas mecanicos.
boa sorte
