Aditivo do sistema de arrefecimento
Amigo a proporção eu não sei, mas dá uma olha nesse que encontrei aqui pela net.
ÚLTIMOS VISITADOS
Citroën > C4 Picasso > 2012 > 2.0 16V 4P
Arrefecimento/Resfr. do motor > Aditivo para radiador > Aditivo para radiador - Radiex - MCT plus verde - 1 Litro - cada (unidade) - R-1882
Arrefecimento/Resfr. do motor > Aditivo para radiador > Aditivo para radiador - Radiex - azul - 1 Litro - cada (unidade) - R-1922
Citroën > C4 Picasso > 2012 > Arrefecimento/Resfr. do motor > Aditivo para radiador
ÚLTIMOS VISITADOS
Gente cuidado na hora de comprar o aditivo para o carro, é obrigatório que ele tenha monoetilenoglicol na formula.
Tem muito "aditivo" que só tem produto anticorrosivo, sem qualquer elemento antiespumante, anticavitação e principalmente sem monoetilenoglicol que é justamente o elemento que não pode faltar.
Caldas, o EW10 é o mesmo motor do Xsara Picasso a proporção é de 50/50 e o aditivo tem que ser orgânico e conter obrigatoriamente monoetilenoglicol (ou etilenoglicol dá no mesmo).
Eu, já usei várias marcas como Winns e STP, mas agora eu uso o Petronas Coolant Up (o do rótulo prateado) que nada mais é do que o antigo Paraflu orgânico.
O Petronas Coolant UP é um aditivo fácil de achar e não é caro, eu parei de usar o Winns e o STP justamente por que a aqui no Rio são difíceis de achar, no caso do STP o problema é achar o orgânico, o sintético é mais fácil mas esse não serve.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Mai 10, 2013 8:58 am, em um total de 1 vez.
Ah! sim já ia esquecendo. NUNCA misture aditivo orgânico com aditivo sintético. Essa mistura costuma formar uma gororoba dentro do sistema de arrefecimento que entope tudo.
Se o aditivo usado era sintético tem que fazer uma limpeza para poder botar o orgânico.
mlhz, não faz isso não retira essa porcaria do seu carro.
Aditivo de arrefecimento tem que estar de acordo com a norma da ABNT NBR 13.705 de 1996. Por essa norma o uso de monoetilenoglicol/etilenoglicol na formula é obrigatório e essa porcaria não tem.
Veja a pagina 6 : <a href="http://xa.yimg.com/kq/groups/20007123/8 ... adores.pdf" target="_blank">http://xa.yimg.com/kq/groups/20007123/8 ... res.pdf</a>
Lortoo, obrigado não me custa colaborar, mas verdade seja dita essa bola foi levantada pelo ADG da Higtorque no youtube.
Mas ele tirou o vídeo do canal porque a fabricante do radiex o ameaçou de processo judicial.
Caldas, concordo, nosso pais é quente em sua maior parte, por isso ter um aditivo que aumente bastante o ponto de ebulição é sempre melhor. O problema é achar o bendito Castrol Maxcool Super. Eu uso o Paraflu porque em qualquer birosca tem dele.
- Nome: Vitor Abreu
Caldas, acho que dois anos é o recomendado, mas não tenho certeza nesse ponto.
De qualquer maneira vou trocar o meu esse ano, vou fazer a troca com troca do reservatório expansão que está muito amarelado dificultando a visualização.
Vitor, essa do radiex é de matar. Até o ADG denunciar isso eu também não sabia. Mas o que me espanta é a atitude da empresa. O inmetro notifica os fabricantes do resultado dos testes, a resposta do fabricante do radiex foi para transcrever o material publicitário. Só que no material está dizendo que o produto tem monoetilenoglicol, o que é mentira.
Ai o ADG fala no canal dele a verdade sobre o radiex e vem a empresa e notifica o cara para retirar o vídeo do canal.
Empresa canalha.
Empresa canalha.
- Nome: Vitor Abreu
[quote name='rgdl' date='May 14 2013, 06:21 PM' post='21621']
Empresa canalha.
O que eu faço, instrução do meu mecanico (que é especializado em Marea), um ano e meio, ou 60 mil km´s, dos dois, o que chegar primeiro
Empresa canalha.
