Apoio do braço no banco
- Registrado em: Ter Jun 05, 2012 3:04 pm
- Nome: Marcelo Girino
Pessoal, meu filho fez o favor de sentar no apoio do braço do banco do motorista e ele saiu, achei que estivesse apenas desencaixado mas não, eu tento coloca-lo e sempre sai de novo, será que quebrou? Alguém tem alguma dica do que eu possa fazer?
Seguem as fotos:
<a href="http://imgbox.com/abhXIcix" target="_blank"></a> <a href="http://imgbox.com/abknjiiC" target="_blank"></a> <a href="http://imgbox.com/adtAXFhB" target="_blank"></a>
Seguem as fotos:
- Nome: Vitor Abreu
- Nome: Vitor Abreu
- Nome: jantonio
Cara, primeiro lugar tentar trocar o chaveiro que voce vai funcionar KKK.
Agora falando serio, para montar e desmontar basta precionar o botao de trava do encosto de braco, ele pode ser visto na 3o foto, abaixo da chave, do lado esquerdo.
basta pressionar esse botao e colocar no lugar.
agora parece que essa peca nao fica montada no braco e sim no banco.
tambem na foto nao deu para identificar mas devem ser 2 pinos, uma de articulacao e outro limitador de curso do braco.
Pode ser que quebrou ou soltou alguma coisa.
boa sorte.
boa sorte.
Editado pela última vez por mike em Ter Abr 23, 2013 8:20 pm, em um total de 1 vez.
Descobri o problema, a peça que vai pra trás quando vc aperta o botão pra soltar o apoio está quebrada, é tipo um linguetinha no final da peça de plástico...
Pergunta: Só vou achar isso na concessionária? Ou se levar em alguém especializado eles tem isso? Acho que é muito difícil de ter né, parece bem específico...
- Nome: jantonio
Marcelo, na concessionaria deve ter a peca, de uma conferida no service citroen para o seu chassi. encontrei um dos codigos 8969XX. mas lembre-se tem muitas variacoes e o correto e pegar codigo pelo chassi..
A peugeot tambem tem essas pecas, mas nao da para saber qual a peca correta do seu carro acho que depende da cor e ano e o complemento XX.
leve ela ate o balcao das duas, elas sao proximas uma da outra.
Ou tente nos desmanches da avenida Brasil em Ribeirao.
RESULTADO PEUGEOT
ADORNO (ACABAMENTO) R$ 81,00
APOIO DE BRAÇO R$ 334,11
MECANISMO TRAVA APOIO BRAÇO DO R$ 72,81
MECANISMO TRAVA APOIO BRAÇO DO R$ 79,85
MECANISMO TRAVA APOIO BRAÇO DO R$ 68,58
MECANISMO TRAVA APOIO BRAÇO DO R$ 19,23
MECANISMO TRAVA APOIO BRAÇO DO R$ 75,30
MECANISMO TRAVA APOIO BRAÇO DO R$ 76,85
APOIO DE BRAÇO R$ 265,84
BUCHA ARTICULAÇÃO APOIO DE BRA R$ 77,29
um abraco
RESULTADO PEUGEOT
um abraco
Editado pela última vez por mike em Seg Abr 29, 2013 11:22 pm, em um total de 1 vez.
jantonio a PSA usa o mesmo código de peça para as duas marcas, então basta jogar o código da peça da citro no site da pug. Se der preço então pode comprar sem medo.
comprei... 65 dilmas e com a cor um pouco mais clara... caso contrário teria que comprar o apoio inteiro (na Orleans 750,00)...
Dúvida: Não estou conseguindo encaixar a peça no banco, ela não chega até o final para travar... tem alguma forma diferente de encaixar?
Pessoal, péssima notícia, o problema é mais sério que pensei, a peça está quebrada dentro do banco (acho que soltou a peça preta que fica dentro do banco, que encaixa naquela de fora), onde eu levo pra ver isso hein? por ter o airbag, pensei em levar direto na concessionária! :966283:
