CHAVE CANIVETE xsara Picasso.
Cara sua chave é do tipo "sorvetão"? Se for tem chave canivete para ela, caso contrário vc vai ter dificuldade de achar.
Mais... Se sua chave realmente for do tipo "sorvetão" prefira chaves canivete que não tenham botões de borracha, senão vai ter o mesmo problema de quebra dos botões que a chave original possui.
De qualquer maneira esse tipo de acessório é mais fácil de encontrar no Merdado Livre.
<a href="http://lista.mercadolivre.com.br/chave- ... ra-picasso" target="_blank">http://lista.mercadolivre.com.br/chave- ... picasso</a>
Editado pela última vez por rgdl em Sex Abr 05, 2013 1:14 pm, em um total de 1 vez.
Então aí que está...
Eu procurei aqui no fórum os tópicos falando sobre isso, e não achei nada para o modelo de chave que eu tenho.
é igual essa.
Eu achei uma vez no E-Bay.uk um modelo que serve e acabei não fechando, agora complicou pq não acho mais o anuncio lá.
E aqui no Brasil ninguém sabe me dizer, ja fui em vários chaveiros e ninguém me responde.
Enfim...
é igual essa.
Enfim...
Gente... eu achei na Itália, se alguém tiver interesse !!!
<a href="http://www.ebay.fr/itm/CITROEN-XSARA-SA ... 252wt_1157" target="_blank">http://www.ebay.fr/itm/CITROEN-XSARA-SA ... wt_1157</a>
FICA A DICA !!!
FICA A DICA !!!
- Registrado em: Sáb Nov 12, 2011 9:32 pm
- Nome: Braynner
Se alguém ainda estiver procurando chave canivete para a Xsara Picasso, tem no ML, eu comprei e recomendo. Está funcionando tudo beleza e sem dor de cabeça. Olha o link <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xsara-_JM" target="_blank">aqui</a>.
Xsara Picasso GLX 2.0 16V 06/06
Preto - Couro - Mec.
Na boa, eu acho esse gasto uma bobagem desnecessária.
Quando a chave vem de fabrica tudo bem, mas quando não vem é sempre necessário uma adaptação e o resultado final pode até ficar satisfatório, mas bom mesmo não fica.
um problema comum das chaves canivetes mais baratas vendidas no Mercado Livre é que os botões de acionamento do alarme são feitos da mesma borracha que é usada na chave original.
A implicação disso é que com o tempo (2 anos se muito) essa borracha vai se degradar e os botões vão soltar. Será necessário trocar a capa, só que não há reposição para a capa da chave canivete, vc terá que comprar outra.
Bom eu acho que não vale a pena, mas para quem acha que vale e quer levar isso avante aqui vai uma dica prefira chave canivete que tenha botão da imagem abaixo.
- Nome: jantonio
Colegas, cansado de furar o bolso com a chave, tambem adaptei uma chave canivete na minha antiga picasso 2004.
Concordo com o Rgdl, nao 'e como a original, mas fica razoavel.
Se o dono for bruto, recomendo a original.
Da experiencia na troca, uma das coisas mais dificeis foi encontrar um chaveiro habilidoso para fazer a lamina no mesmo segredo da chave tetra original.
Para os desavisados, isso pode ser um grande gelada, pois deve ser testado no miolo da coluna de direcao e principalmente na porta. Pode ser que ate entre com dificuldade e ligue o carro, mas na porta por ser menos usada "virgem" ela nem vira e consequentemente voce nao abre o carro. No meu caso o chaveiro teve que fazer alguns ajuste para permitir o perfeito funcionamento.
A transferencia do comando para o novo chaveiro nao foi tao dificil, mas confesso que não tem o mesmo acabamente nem vedacao que um chaveiro original.
A questão é que nem capa paralela dos botoes, vendida para reposicao da chave original tem boa qualidade nem bom acabamento, pela experiencia que tive, foi necessario mais ajustes que a chave canivete.
Se for partir para chave original, obrigatoriamente vai ter que trocar a chave inteira, sem contar que ela tem um codigo secreto estampado em um cartão, usado para programar a nova. Uma dica importante, se voce nao tiver esse codigo, possivelmente os caras da Citro podem te cobrar um valor adiconar para buscar esse codigo no banco de dados.
Pensando bem, quem não tiver, vale a pena descobrir e guarda-lo para uso em caso de emergencia.
Um bom chaveiro pode fazer uma copia, sem necessidade da concessionaria.
boa sorte
boa sorte
- Registrado em: Sex Out 02, 2015 11:16 am
- Nome: Vinicius Siqueira
Senhores,
Efetuei a compra no ML, link abaixo, o custo da chave foi razoavelmente baixoR$ 36,99. Porém, quando me dirigi até o chaveiro para fazer o corte da lamina, foi aquela facada, R$60,00. Porém, como fiquei com receio de fazer em qualquer lugar, aceitei o valor.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xsara-_JM" target="_blank">Link ML</a>
Quando fui efetuar o teste, na coluna de direção funcionou normalmente, porém na porta ela não gira, desta forma voltarei ao chaveiro para ele fazer alguns acertos.
Abaixo, segue fotos das chaves abertos e a transferência do transponder e da placa do alarme.
Espero ter ajudado !
Abç
Abç
