Duvida bateria
Ola amigos, to com uma duvida e gostaria que alguém me desse uma luz. A dúvida é a seguinte, de uma semana para cá, quando acelero minha nave, com ela em movimento, noto que a luz do carro da uma oscilada e de uns tempos para cá, venho notando a nave uns dias amarrados e depois, volta ao normal. Eis que surge minha dúvida, esses sintomas, podem ser da bateria?Afinal, minha bateria já tem quase 5 anos, afinal desde que comprei a nave, zero, nunca troquei. Detalhe o carro pega de primeira de manha, ai me surge outra dúvida, na opinião de vocês, seria viável, trocar já essa bateria, ou esperar mesmo ela parar de vez? Desde já agradeço.
- Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
- Nome: tiagomutti
Ola iam27, o xasara picasso em especial o computador de bordo assim como todo sistema eletronico é protegido e administado pela BSI, se por ventura seu carro estiver com baixa carga de amperagem, alguns sistemas são desativados e temporariamente não serão utéis em suas funções, no entanto não estão com problemas, apenas temporariamente desligados e isolados pelo computador, o ar condicionado por exemplo é um dos primeiros ítens há não funcionar quando não há energia suficiente. Normalmente quando isso ocorre sobrecarrega o alternador pra alto compessar a demanda de energia que o carro necessita, desta maneira e a curto prazo se compremeterá outros ítens do seu carro. Tente passar um scanear pra ver alguma anomalia, e posteriormente peça á um eletricista que meça o voltagem da bateria com o carro em funcionamento pra ver se o mesmo esta se auto-mantendo ok. abraços
- Nome: jantonio
Colega, troquei a bateria na picasso com 5 anos de uso e troquei de forma preventiva.
O fato de voce ver a luz oscilando oscilando esta relacionado a queda de tensao do conjunto alterandor/bateria.
Isso e uma coisa normal. voce deve se preocupar com o momento da partida do motor de arraque, que exige muito da bateria. se voce tiver um multimetro, voce pode medir a tensao na bateria. Se no momento da partida a tensao for inferior a 10V, os circuitos eletronicos podem nao funcionar de forma adequada. Ja tive um problema com alarme positron que entra em falha abaixo de 9V. O motor de arranque do carro virava mas o carro nao pega. Voce acha que 'e um monte de coisas e nao passa de bateria com alta resistencia interna. Outro detalhe, a vida util esta relacionada a temperatura onde ela e armazenada, quanto mais alta menor a vida util. Acredito que pelo fato da bateria ficar no interior do carro deve alcancar os 50oC, comparado ao cofre do motor que deve chegar aos 70oc, dai o motivo de durar mais.
Respondendo sua pergunta, ja e sabido que sua bateria nao deve ir tao longe, tambem essas baterias seladas apagam de uma hora para outra, se voce tiver capital para fazer a troca preventiva, melhor pesquisar o preco e comprar um boa bateria tipo MOURA, do que deixar pifar em local e horario improprio, onde marcas de boas baterias nao estao disponvies e se estiverem a precos salgados.
<a href="index.php?showtopic=4070&pid=20496&mode ... entry20496" target="_blank">index.php?sh...st=&#entry20496</a>
Editado pela última vez por mike em Sáb Mar 02, 2013 9:28 pm, em um total de 1 vez.
