Carga bateria e como removê-la
Eu sempre me encuquei com o porque de o sistema do Picasso ser tão sensível a queda na tensão da bateria.
Vcs concordam que após a partida sendo a BSI alimentada pelo alternador não deveria mais ter problema, já que passaria a receber a voltagem correta?
Pesquisando na net acho que encontrei uma pista.
Primeiro temos que entender como a energia é gerada, não quero dar aula até por que não tenho conhecimento para isso, mas de modo bem simples é basicamente assim: Um rotor que pode ser um imã natural ou elétrico ao girar induz a movimentação dos elétrons de uma bobina (estator) gerando assim a corrente elétrica nos polos da bobina.
Nos alternadores automotivos o rotor é elétrico, isso significa que ele precisa de energia externa para funcionar. Essa energia externa é fornecida pela bateria.
Uma bateria cansada não consegue criar no rotor o campo magnético ideal, com isso o próprio funcionamento do alternador fica comprometido.
- Nome: Vitor Abreu
E isso pra falar a verdade, é surpreendente, tanto por que a Picasso ja existe ha mais de 10 anos... e a tecnologia embarcada é digna de respeito...
Minha Picasso, acusava avaria no airbag, freios, injeção, garga de bateria, e inclusive meu velocimetro chegou a ficar com dois traçis: --
Mesmo sabendo da saude "mecanica" do carro, bem como seus demais componentes, a bateria fraca, poderia inutiliza-los...
Minha Picasso esta como nova... :613179:
- Nome: gausaline
VITOR ME DIZ UMA COISA , MEU CARRO ESTAVA MEIO DOIDO ESTA SEMANA POIS, DAVA SETA PARA UM LADO ELE PISCAVA UNS SEGUNDOS E PARAVA , QUANDO LIGAVA A LUZ ALTA ELE DESARMAVA O FAROL DE NEBLINA , COM O CARRO SOMENTE COM A IGNIÇÃO LIGADA ANTES ELE LIGAVA O FAROL AGORA SÓ LIGA SE EU DER PARTIDA NO MOTOR E ALÉM DISSO QUANDO TENTAVA BUZINAR ELE NÃO O FAZIA SOMENTE SE EU DESLIGASSE OS FARÓIS E RELIGASSE DE NOVO, POIS, DIGAMOS ASSIM: EU TINHA QUE REINICIAR ELE DEPOIS DE TRAVAR DANDO PISCA. SEI LA HOJE ELE ESTA NORMAL MAS COMO SEI QUE CARRO NÃO SE REGENERA FIQUEI PENSANDO SERÁ QUE PODE SER BATERIA E DE ALGUMA FORMA ELE ENTRA EM MODO EMERGÊNCIA E FAZ ISSO TUDO . DETALHE DE DIA QUANDO NÃO PRECISO USAR OS FARÓIS TUDO FICA NORMAL OU SEJA ,PISCA ,BUZINA O PROBLEMA TODO É QUANDO LIGO OS FARÓIS . EAI QUE TU ME DIZ ? ABRAÇO.MAIS UMA COISA A LUZ DA BATERIA NO PAINEL ESTA FUNCIONANDO E APAGA JUNTO COM AS DEMAIS LUZES DE SERVIÇO DO CARRO .
Editado pela última vez por gausaline em Sex Fev 08, 2013 4:10 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: jantonio
Colegas, nao quero dar uma aula de eletricidade basica, mas o principio e o seguinte:
A bateria é acumulador de energia, faz conversao de energia quimica em eletrica. Deve ter uma capacidade para acionar o motor de arranque que pode chegar a 700A em segudos, sem apresentar uma queda de tensão e deixar os instrumentos malucos, por isso deve ser compativel com a carga do motor de arranque e acessorios ligados no eixo vira brequim e correias.
A vida da bateira esta ligada a temperatura de operação, ao ciclo de carga e descargas e a tensao de flutuacao vinda do alternador que deve ser entre 13,6 e 14V.
No picasso, ele corta todos os circuitos e entra e modo economico, isso evita a descarrega da bateria.
Tambem pelo fato da bateria estar dentro do carro ele fica em uma temperatura menor em relacao aos que ficam no cofre do motor, por isso deve durar mais que a media, a Ex xsara picasso, troquei por precaucaçao com mais de 4 anos e tava boa.
Outro detalhe, a bateria quando fria tem maior capacidade de corrente na partida, mais um ponto positivo para o picasso.
A tensão de flutuação é fundamental para vida util, abaixo de 13.6v nao carrega a bateira.
Acima de 14V evapora a agua e com nivel baixo forma um gas extremamente explosivo. Ja vi acidentes com baterias seladas que explodem no momento da partida, a tampa abre feito uma boca de jacare e voa acido para todo lado. considerando o picasso, por ficar em baixo do banco do motorista, ele esta sentado sobre uma bomba, caso falhe o regulador de tensao do alternador.
Bateria automotiva deve ficar em movimento, a solução deve ser misturada com o movimento do carro. por isso nao pode ser usuada como bateira estacionaria. significa carros que nao saem da garagem tem maiores problemas com bateria, pois se voce ligar o carro e de deixar na garagem,nao vai ser suficiente para agitar a solucao, com o tempo a solução decanta e coloca em curto as placas internas da bateria que vai matar a bateria mais rapidamente.
Com o motor em funcionamento, o alternaddor, ele deve ser suficiente para acionar todos as cargas do carro e manter a bateria em flutuaçao 13,6V ~14V.
Minha experiencia com baterias seladas e tanta parafernalha eletronica, eu compraria MOURA ou outra marca de primeira linha, trocaria por precaução com intervalos de 4 anos, pois essas baterias morrem subtamente sem dar sinal muito evidente. Recentemente tive um problema no Grand c4, tem um comentario no topico tranco cambio automatico, minha chave seletora tinha hora que não reconhecia a posição P apos partida do motor, depois de alguns meses a bateria deu sinais que tinha um problema e foi substituida em garantia.
- erick.brandão
- Registrado em: Ter Abr 12, 2016 10:15 am
Bom dia, meu caro
Sei que pode ser uma pergunta idiota. Mas você, por acaso, sabe qual é a chave certa para os 3 parafusos do banco do motorista que são necessários para a retirada da bateria?
Grato pela atenção,
Erick Brandão
Grato pela atenção,
Erick Brandão
A chave usada para remover os parafusos do banco é do tipo Torks, se não me engano Torks 30. Se vc for comprar é melhor comprar o jogo que vem com vários tamanhos, pois esse carro faz muito uso desse tipo de parafuso.
Nao aconselho aqueles jogos em L
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Para essa finalidade, recomendo usar chave catraca com o soquete torx. Se não, vai demorar uma eternidade.
alem de ficar escapando e acabar espanando o encaixe. também só recomendo usando o torx como soquete e de preferencia com catraca.
falando nisso, eu queria era comprar a base do banco, mas a versão rebatível por acionamento.
