Finalmente Peguei o Carro!
- Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 6:23 pm
- Nome: Bruno Moura
SUPER ANIMADO!
Finalmente o Consórcio e a transferência foram concluídos e pude pegar o meu carro hj.
Trata-se de um Picasso 1.6 16V - Exclusive Flex Ano 09/10 - 25 Mil Kms Rodados.
Muito Bom. Completo de Tudo. Todos Sabem... Em Fim!.
OS PROBLEMAS
:65322: O consumo é de 14,9 L /100km (Consumo alto, o que eu faço? o que pode ser?)
:65322: O ar digital do carro funciona. Mas o ar só gela o traseiro. O ar da frente só sai vento. (O QUE PODE SER?)
Ajudem ae pessoal! Alguém possa dar um dica sobre o consumo elevado e esse problema específico do ar!
Ar só gela atrás. Na Frente o ar só venta.
Aceito dicas e indicações de EXCELENTE OFICINAS NO RIO DE JANEIRO CAPITAL.
Obrigado pessoas!
att
Bruno Moura
OS PROBLEMAS
Obrigado pessoas!
att
Bruno Moura
Editado pela última vez por brmoura em Sáb Dez 01, 2012 9:20 pm, em um total de 1 vez.
Bruno Alves de Moura
Rio de Janeiro/RJ
<!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->
Xsara Picasso 2010 - Exclusive 1.6 - 16V - Flex
Cambio Manual - Cor Gris Cendre (Prata)
<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Rio de Janeiro/RJ
- Nome: Bruno Moura
Vou ter dor de cabeça com esse ar...
Pesquisando no tópico vi que a coisa pode ser séria!
Alguém indica um bom lugar no rio pra consertar ar condicionado no RIO CAPITAL?
E dicas ou algo pra fazer para melhorar o consumo!
Obrigado
Obrigado
Editado pela última vez por brmoura em Sáb Dez 01, 2012 10:35 pm, em um total de 1 vez.
Rio de Janeiro/RJ
Rio de Janeiro/RJ
- Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
- Nome: tiagomutti
ola bruno parabens pela aquisição, não se arrependerá, o consumo do picasso é baseado no calculo dos paises da europa onde se calculam o litro por cada 100 km rodados e naõ a cada 1 km rodado como no caso do brasil, e quanto ao ar condicionado, a coisa pode ser seria ou não, tem que atentar pelo fato do historico do carro, se ficou muito tempo parado o gás pode ter vazado e o sistema de refrigeração esta insuficiente alimentando apenas o bloco traseiro, pois o picasso possui dois blocos de evaporadores, (traseiro e dianteiro), recomenda-se pelos técnicos que o ar condicionado seje ligado ao menos uma vez por semana pra lubrificação de todos os vedantes do sistema, e como vc pegou o carro agora, possa ser que vc não tem este histórico.
Ou possa também ser algum vazamento de compressor (selo mecanico desgastado), vedantes ressecado, evaporador sujo, enfim existem ¨n¨possibilidades, recomendo que leve á uma oficina de refrigeração e peça pra fazer o teste de estanquiedade pra ver se existe algum vazamento, se não tiver é só repor a carga de gás e boa. blz espero ter ajudado. :966762: :966762: :966762: :966762: :966762: :966762: :966762:
- Nome: Bruno Moura
Ajudou sim meu bom!
Estou pesquisando um lugar de confiança no rio para ver isso!
Em breve postarei mais fotos do carro.
To achando o Forum um pouco pobre.
Obrigado mesmo!
att
Bruno Moura
Obrigado mesmo!
att
Bruno Moura
Rio de Janeiro/RJ
Rio de Janeiro/RJ
- Nome: Bruno Moura
[quote name='Bruno Moura' date='Dec 2 2012, 03:31 PM' post='19650']
Ajudou sim meu bom!
Obrigado mesmo!
att
Bruno Moura
up
Ajudou sim meu bom!
Obrigado mesmo!
att
Bruno Moura
up
Rio de Janeiro/RJ
Rio de Janeiro/RJ
- Nome: Vitor Abreu
