Existe test mode para o painel digital?
chuvadenovembro
Registrado em: Ter Out 02, 2012 11:52 pm
Nome: chuvadenovembro
Mensagem por chuvadenovembro » Ter Out 09, 2012 9:22 pm
Olá pessoal,
Gostaria de saber se existe algum test mode que poderia ser feito em casa mesmo com minha xsara picasso...eu tinha um clio e podia fazer testes com o painel.
Acontece que a temperatura externa no canto direito do painel, está com problemas na exibição
O primeiro numero aparece normal, o segundo pela metade e o celsios nem aparece.
OBS: não é iluminação, pois é somente o numero e o simboloque ficam sem ser exibido.
Se alguém tiver uma dica, ajudará bastante
Obrigado
Mensagem por rgdl » Ter Out 09, 2012 10:46 pm
Cara isso pode ser apenas mal contato no flat do lcd, abre o painel e verifica os cabos flats para ver se não tem algum com mal contato.
chuvadenovembro
Mensagem por chuvadenovembro » Sex Out 19, 2012 5:26 pm
Olá amigo,
Eu abri o painel, realmente foi bem facil.
No entato, o flat esta colado na placa e depois no display...visualmente não me pareceu ser algum problema nele.
Nem usei limpa contato, que fiquei receioso de estragar algo e ter que comprar outro no mercadolivre a partir de 200tão hehehehe
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Out 19, 2012 7:09 pm
cara deve ser flat mesmo... se tiver de comprar outro painel, pega um com km inferior ao seu... Isso não é pra sacanear ninguém não, é que ocorre o seguinte: a km fica na bsi e no painel. Caso coloque um painel ou bsi que esteja com km maior que a sua, a maior km vai ser usada. E isso não tem volta!
chuvadenovembro
Mensagem por chuvadenovembro » Sex Out 19, 2012 11:24 pm
Putz, não tinha pensado nisso, acho que vou esperar o painel morrer, por mais frustrante que seja não ver a temperatura externa, vou precisar conviver com isso hehehehe
Mensagem por rgdl » Dom Out 21, 2012 8:05 am
Tenta refazer o contato com tinta condutiva. É uma tinta especial que leva prata, ela é fácil de encontrar em lojas de eletrônica.
