Ar condicionado com cheiro estranho
Mensagem por renan97ar » Dom Set 16, 2012 7:05 pm
Olá a todos...
A nossa Picasso tem algo muito estranho: se ligo o ar condicionado hoje, depois de uns 2 dias fica um cheiro muito forte (mistura de gato molhado com banheiro público, sem brincadeira) e queria saber: pode a mangueira que escoa a água do evaporador (é esse o nome?) estar entupida? Onde o carro de vcs solta a água? Pois a minha tá saindo abaixo da porta do passageiro na frente, próximo onde coloca o macaco quando vai trocar o pneu...
OBS: o filtro tem uns 6 meses, ta 0 km...
Desde já obrigado
Renan
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Dom Set 16, 2012 9:36 pm
A minha tb tem a saida do ar condicionado no mesmo lugar da sua amigo. E quanto ao cheiro, a dica que posso lhe dá é ligue o ar de seu carro, coloque ele no ar quente e deixe por pelo menos uns 3 a 5 minutos assim e vc vai ve, que esse cheiro ira desaparecer.
Mensagem por rgdl » Seg Set 17, 2012 8:43 am
Esse mal cheiro pode ter basicamente duas origens:
1 - Filtro de cabine vencido, ai a solução é trocar;
2 - Cultura de bactérias e fungos que se forma no evaporador do ar condicionado, para acabar com esse problema desligue o ar condicionado 2 minutos antes de vc chegar ao seu destino deixando apenas na ventilação para secar toda a água do evaporador.
Eu tinha esse problema e passei a fazer isso e nunca mais deu malcheiro no ar condicionado.
Dica aprendida aqui mesmo no fórum do ccdob.
Sim, todo carro com ar condicionado solta agua e, no caso do Picasso, a saída é por ali mesmo proximo ao banco do passageiro.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Set 17, 2012 8:47 am, em um total de 1 vez.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Seg Set 17, 2012 11:45 am
Prezados,
Deixo uma dica para evitar este mal cheiro:
Quando ligar o ar condicionado, desligue no botão A/C e deixe ventilar por 5 a 10 minutos, para secar os dutos e evitar acaros. Ha alguns anos faço isso e nunca mais tive esse problema. Quando estou chegando em casa por exemplo, ha uns 3 quarteirões desligo o ar e deixo ventilar ate chegar em casa.
Abraço.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
binhokanon
Registrado em: Qua Set 05, 2012 10:34 pm
Nome: Binho Kanon
Mensagem por binhokanon » Seg Set 17, 2012 5:22 pm
Olá amigos tenho acabei de adquirir uma picasso vermelha 06/07 flex e quando ligo o ar vem um cheiro de banheiro publico tambem rsr cheiro de mijo depois de uns 3 minutos ele some será que pode ser o filtro ???
Mensagem por rgdl » Seg Set 17, 2012 5:32 pm
Cara como disse lá em cima, esse problema de mau cheiro pode sim ser causado pelo filtro. Mas também, e principalmente, por uma colonia de bactérias e fungos que se formam na agua que se acumula no evaporador e nos dutos.
Esse problmema é recorrente em todos os carros que tem ar condicionado, não é uma exclusividade do Picasso não.
Se vc vive na selva de pedra, como eu, e usa o ar condicionado ou ventilação do carro diariamente tem que trocar o filtro a cada 6 meses, vc vai se espantar de como ele sai preto de contaminantes diversos.
Se vc tem a sorte de não viver na selva de pedra ou usa seu carro só aos finais de semana, ai pode trocar com um espaço de tempo maior.
Se não for por causa do filtro o mau cheiro é provocado pelas colonias de bactérias, ai a solução é o que o pessoal está dizendo, desliga o A/C mas deixa a ventilação ligada por uns minutos.
Como disse, experiência propria, isso dá resultado e o mau cheiro nunca mais volta.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Seg Set 17, 2012 5:45 pm
Caro Iam27,
Troque o filtro e caso não resolva, faça uma limpeza numa loja especializada, onde ligam uma maquina direto no ar condicionado e faz uma limpeza mais profunda e depois comece a desligar o ar e deixar ventilando por no minimo 5 minutos.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Al3x
Registrado em: Ter Abr 03, 2012 5:28 pm
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Sáb Out 13, 2012 3:37 pm
Pessoal, aproveitando o embalo deste tópico, alguém sabe como desmontar o difusor traseiro do ar? Meu filho colocou o pezinho com gosto ali e as peças se soltaram e agora não dá mais para regular o direcionamento, acho que basta desmontar e remontar, alguém sabe?
Mensagem por rgdl » Sáb Out 13, 2012 4:33 pm
Eu já desmontei o console todo. Teoricamente seria só puxar que ele sai, o problema é que é preso com umas travas duríssimas e, na prática, fica dificílimo de soltar.
Eu só consegui soltar esse difusor do ar arrancando fora as travas com alicate e por dentro, por fora eu tentei de tudo até que parei quando vi que estava ficando marcado. Mas para arrancar tive, como disse, desmontar todo console.
Al3x
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Dom Out 14, 2012 12:28 pm
Valeu, rgdl, imaginei que seria forçando, mas realmente tem umas travas internas chatinhas ali... acho que vou levar nalgum especialista pois sou um desastre para alguns consertos, heheh
