1º Suposto Problema em 2 anos e meio!!!
- Nome: Anderson Machado
Bom pessoal, todos aqui sabem pelo menos é o que eu passo que meu carro esta em perfeitas condições sem erros na injeção, cambio ou qualquer outra parte...
Esta semana não usei muito o carro quem usou bastante foi minha esposa e na quinta a noite ela comentou que a DH estava meio dura, escorregava da mão bom, erá já noite e não olhei nada e também acabei esquecendo de ver na sexta pela parte do dia, quando foi a noite ela me liga desesperada perguntando o que ela fazia pois a mensagem de "DEFEITO NO MOTOR" apareceu no painel junto com a luz da injeção que ficou permanentemente.
Perguntei se o carro apresentava outro sintoma, tipo perda de força, falhando, engasgando ou outra coisa ela me respondeu que o carro estava normal apenas que o volante estava meio duro... Mandei vim assim mesmo e caso o carro começar a falar ou perder força parasse que eu acionaria o seguro.
Hoje depois que acordei fui na garagem ver se tinha algum sensor mal encaixado ou algo do tipo, não encontrei nada aparente, liguei o carro e a mensagem continuava, porem verifiquei que realmente a DH estava mais dura que o normal, fui então verificar o nível e para minha surpresa o reservatório estava seco :65322:, a bomba um pouco suja de óleo e a mangueira que corre na frente do radiador bastante melecada. Troquei o óleo do motor a uns 15 dias + ou - e não tinha nada fora de ordem...
Liguei para meu mecânico e combinei de ir lá na segunda mais ele pediu para que não rodasse com o carro sem óleo na DH...Agora pouco por volta de 21:00 hs fui ao MercadoCar comprar o óleo da DH achei o ATX DEXRON II da marca Petronas a R$ 20,00, foi este mesmo que comprei... Lá mesmo no estacionamento completei o reservatório da DH e para minha surpresa e "PARA NOOOOOOSSA ALEGUIAAAAAAAAA" a mensagem "DEFEITO NO MOTOR" junto com a luz da injeção sumiram :966283: :966283: ...
Minha duvida é se a bomba da DH estava puxando força da correia que é a mesma do alternador por isso alguma coisa na rotação estava influenciando e enviando anomalia a central, de qualquer forma sendo isso ou não o carro esta normal sem erros, mais, na segunda irei ver o problema da DH vazando e aproveito e passo o carro no computador para verificar se existe alguma coisa de errado e repasso a vcs...
:613179: :613179: :613179:
Anderson Machado.
Bom pessoal, ontem rodei bastante e o carro se comportou muito bem nada de mensagens no painel e o volante voltou a ficar bem macio :icon_smile_approve: :icon_smile_approve: :icon_smile_approve:
Voltei agora do mecânico e ele constatou que a mangueira da DH que corre na frente do radiador terá que ser trocada, já mandei fazer e na quarta devo troca-lá...Aproveitei e passei o carro no computador e para minha felicidade nenhum erro ou avaria encontrada :icon_smile_tongue: ...
Anderson Machado.
- Registrado em: Qua Mai 26, 2010 8:33 pm
- Nome: Picasso
Que bom Anderson!
Você vai comprar a mangueira na concessionária?
A minha fica sempre meio melecada de óleo, mas o reservatório não está baixando não!!!
Uma vez meu mecânico falou que teria que trocar, e lembro que na concessionária o preço era bem salgado, só vendia a tubulação com o sensor junto!!!
No meu carro o sensor está acusando erro no scanner... Pensei em fazer uma limpeza no conector, mas não consegui localiza-lo...
Abraço,
Leandro
Abraço,
Leandro
Editado pela última vez por PicassoNit em Seg Jul 02, 2012 2:31 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Picasso
Que bom Anderson!
Abraço,
Leandro
Abraço,
Leandro
- Nome: Vitor Abreu
:icon_smile_tongue: Bom pessoal, acebei de chegar da oficina <a href="http://www.direauto.com.br" target="_blank">DIREAUTO</a> , por sinal uma oficina totalmente preparada para concertos em DH...
O Nildo (dono da oficina) constatou que meu problema é no sensor e deve ser trocado o mais rápido possível pois como ele me mostrou esta vazando muito, até já tem óleo pingando do carter, coisa que não acontecia pois o carro passou na inspeção ambiental a 20 dias, ele também me falou que como o sistema da DH trabalha com cerca de 2000 psi pode estourar de uma vez o sensor e eu ficar na mão no meio da rua...
Ele constatou também que não é preciso trocar a mangueira ainda pois ela não esta vazando e sim apenas melecando e que essa mangueira duraria + ou - uns 30 mil km...
Enfim lá na oficina ele disse que troca em média uns 20 sensores mês de citroën que é muito comum esse sensor da defeito e é 95% a causa de baixa de óleo do reservatório, ele tem muitos no estoque, só não gostei do preço R$ 180,00 (sensor) já a mão de obra achei num preço justo R$50,00 (troca do sensor + óleo Dexron III) na troca do sensor ele retira todo o que tem no sistema e coloca novo.
A mangueira se eu foce trocar o valor seria R$ 280,00 só não lembro se era com o sensor ou não...
Eu consigo o sensor original a R$ 130,00 + R$ 50,00 da mão de obra já com o óleo Dexron III totalizando R$ 180,00 tudo e meu problema fica resolvido... :613179: :613179: :613179:
Anderson Machado.
