air bag - útil equipamento de segurança
Marinho NAT
Registrado em: Qua Jan 06, 2016 8:21 pm
Nome: Marinhommn
#31
Mensagem por Marinho NAT » Qua Jan 13, 2016 4:12 pm
[quote name='Munhoz' date='Jan 13 2016, 03:04 PM' post='32310']
o certo era passar o scanner e verificar se é falha permanente ou intermitente.. as vezes apagando o erro resolve.
Então, eu vou refazer essa fiação com uns splices que eu tenho aqui no trabalho e depois vou passar o scanner sim. Valeu pela dica! :D
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#32
Mensagem por Marinho NAT » Qua Jan 13, 2016 5:34 pm
Será que é preciso desconectar o cabo da bateria ou somente o carro desligado da pra fazer esse reparo no conector com segurança? :966283:
#33
Mensagem por rgdl » Qua Jan 13, 2016 5:48 pm
Cara por segurança eu aconselho a vc desligar o cabo da bateria, pois se der uma zica qualquer vai estourar todos os seus air-bags e não só o lateral que vc está mexendo.
O preju nesse caso é grande.
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#34
Mensagem por Marinho NAT » Qua Jan 13, 2016 6:27 pm
[quote name='rgdl' date='Jan 13 2016, 04:48 PM' post='32314']
Beleza, rgdl, obrigado. Vou desconectar o negativo. Depois coloco as fotos do reparo. :613179:
Mensagem por Miau » Qua Jan 13, 2016 7:09 pm
desconecte ambos os cabos.. primeiro negativo.. depois positivo..
pra reconectar.. ordem inversa.. primeiro positivo.. depois negativo.
jamais tente medir com multimetro os fios dos airbags ou do pre-tensor do cinto.. isso pode acionar o dispositivo pirotécnico.. não é brincadeira nem exagero.
pra voce ter noção.. se o airbag do banco estourar.. a coluna entre as portas do carro vai pro beleleu
Editado pela última vez por Miau em Qua Jan 13, 2016 7:09 pm, em um total de 1 vez.
Marinho NAT
Nome: Marinhommn
#36
Mensagem por Marinho NAT » Qua Jan 13, 2016 9:45 pm
[quote name='André M' date='Jan 13 2016, 06:09 PM' post='32317']
Beleza André, vou desconectar os dois, nessa sequência. Eu sei que esses sistemas que "explodem", não devem ser medidos com multímetros, pois correm o risco de serem acionados. É como o sistema de cartridge em extinção de fogo em aeronaves...
Valeu pessoal. Amanhã à noite eu vou pegar os splices e na sexta vou refazer a fiação. Coloco as fotos depois. :613179:
