Desmontar porta Picasso
- Nome: Anderson Machado
Com foto fica mais fácil explicar, então ai vai...
PORTAS DA FRENTE:Comece retirando os auto falantes. A grade deles é presa por pressão, e possui algumasranhuras pra fazer alavanca com uma chave de fenda e ela sair. CUIDADO PARA NÃO MARCARO PLÁSTICO!!!
Para retirar os falantes são 4 parafusos Torx.
Após retirar os falantes, existem mais 2 parafusos por trás deles, que ajudam a prender aforração da porta. Eles também são Torx e devem ser retirados.
Agora solte o puxador da porta. Para isso desencaixe o plástico que cobre os parafusos,colocando uma chave de fenda pequena por trás dele no furo quadrado que ali existe... aocolocar a chave de fenda e sentir uma leve pressão, empurre a chave no furo em sua direçãoque o plástico salta (parte de baixo dele)...Puxe por onde desencaixou o acabamento e retire-o...
Desaparafuse os dois parafusos Torx, e os retire... Não é necessário retirar o puxador, pois sãosomente seus parafusos que prendem a forração da porta.Retire agora o acabamento plástico cinza que fica em cima perto do vidro. Ele é meio chato,mas deve ser puxado com jeito para não quebrar nenhum dente
Agora que a porta já está sem nada a mais que atrapalhe, é hora de desencaixá-la... Essa horaé chata, pois as travas fazem um som que parece que estão quebrando... Comece pelo encaixeperto ao falante... Se olhar por dentro da porta é visível e dá pra ter uma idéiaPuxe o plástico da porta, usando a beirada do plástico onde é preso o falante como apoio,puxando-a para fora. Faz um barulho bem feio, um estralo. Para desencaixar os outros e nãose esforçar tanto, passe a mão no vão criado entre o plástico da porta e a lataria. Vá passandoa mão de cabo a rabo pelo vão que o plástico desencaixará... Após ter destravado os 8encaixes, puxe o acabamento da porta para frente para desencaixar as travinhas da maçaneta(a maçaneta não sai).
Por fim, puxe o acabamento para cima para desencaixar da borracha do vidro (borrachainterna, claro).
Para encaixar novamente, deve-se retirar as travas plásticas que ficam presas a porta edevolve-las ao plástico, porém essas travas ao serem retiradas espanam... Então já fiqueesperto e compre novas na Citroen, para evitar dor de cabeça e aquele nhec nhec futuro...PORTAS TRASEIRAS:Mesmo processo, porém deve-se retirar o acabamento cinza em volta do botão do vidroelétrico
Anderson Machado.
opa esse tutorial eu quem fiz... Se quiser o link tá aqui <a href="https://docs.google.com/file/d/0B7UMAz0 ... edit?pli=1" target="_blank">LINK</a> ai as imagens aparecem corretamente na ordem
[quote name='Anderson Machado' date='Jun 27 2012, 09:03 PM' post='18081']
Cara achei isso em outro site não tinha identificação de quem fez por isso não repassei o link, achei melhor copiar mais por algum motivo umas fotos saíram repetidas...
blz... bom saber que está sendo útil
Só vlw! Muito bem feito esse passo a passo!
:icon_smile_blush:
:icon_smile_blush:
