Fabricante das peças genuinas do Picasso
Seguinte, tendo em vista o preço muitas vezes abusivo cobrado pelas Concessionárias Citroën na peças genuínas e para evitar ficar colocando peças paralelas decidi montar uma lista colaborativa dos fabricantes das peças genuínas da Citroën.
Nada contra as paralelas, muitas vezes não tem jeito, mas tendo a alternativa de usar peça do fabricante genuíno tanto melhor.
Tudo bem que certas peças só comprando na Citroën ou na Peugeot ou procurando em ferro velho, mas para as que for possível comprar do fabricante que fornece para a montadora em qualquer autopeças é bem melhor.
Amortecedor do porta-malas - Valeo/Cofap - Colaboração do colega lorto
Amortecedores - Monroe
Balança/Bandeja/Braço oscilante - TRW
Batente traseiro - EKT - Colaboração do colega Vinicius M
Bico Injetor - Valeo (informação válida apenas para as 2.0, para as 1.6 estou no aguardo da colaboração de alguém)
Bieleta - TRW - Colaboração do colega Vinicius M
Bobina de Ignição - Valeo - Colaboração colega Warley
Bomba de agua - DSB-TBK/Valeo - Colaboração do colega Vinicius M e do colega Miau
Bomba de Combustível - Conjunto completo e refil - Marwal
Bucha barra estabilizadora - Boge - Colaboração do colega Vinicius M
Compressor ar-condicionado - Sanden - Serie - SD7V16 - Modelo - 1237 ou 1267 é importante olhar no próprio compressor para saber o modelo exato, mas em geral as 2.0 usam o 1237 e as 1.6 o 1267. A diferença entre eles é a conexão do tubo de gás.
Contator Multifunção CMF (Cambio automático AL4) - Bitron www.bitron.net - Rotating Gearbox Position Switches
Correia Dentada - Foi mudado o fornecedor de Dayco para Gates - Colaboração do colega Warley e do colega José Robson
Correia Poly-V - Gates - Colaboração do colega lorto
Disco de Freio - Bosch ou Lucas - Aqui é preciso consultar o service.citroen.com para saber exatamente o fabricante do seu modelo, pois tem diferença significativa na espessura da pista e na altura total do disco
Filtro de ar - Mahle/Metal Leve
Filtro de combustível - Mahle/Metal Leve
Filtro de óleo - Mahle/Metal Leve nos modelos 2.0 e Fram nos modelos 1.6 (contribuição do colega mmadeira)
Filtro do ar condicionado - Mahle/Metal Leve
Junta do Cabeçote - Meillor
Kit de Embreagem - Valeo - Colaboração colega Warley
Mangueiras do arrefecimento - Hutchinson
Óleo de direção Hidraulica - Total Fluid ATX
Óleo do câmbio automático - Esso/Mobil LT71141
Óleo do Motor - Total Quartz 9000 (Sintético - 5w40) ou 7000 (Semi-sintético 10w40)
Pastilha de freio (disco) - TRW/Varga
Pinça do Freio a disco - TRW/Varga
Polia do comando válvula (escapamento) - Dayco - Colaboração do colega lorto
Radiador de Agua - Valeo
Resistência do Ar Condicionado analógico - Denso
Rolamento amortecedor - SKF - Colaboração do colega Vinicius M
Rolamento Roda dianteira - SKF - Colaboração do colega BATALHA
Sensor de velocidade - Valeo
Valvula Termostática - Whaler/Thomson
Velas de ignição- Bosch - Modelo antigo:FR8ME+ - Modelo novo: FR8SE0 para motor 2.0 (ou NGK LFR5B) e modelo FR6ME+ para motor 1.6 Flex (NGK LFR6B)
Quanto a vela de ignição é importante observar a especificação que coloquei em negrito, pois muitas lojas espertinhas tem vendido a vela do motor 1.6 para quem tem o motor 2.0. Embora a rosca e a resistividade da vela seja a mesma a resistência ao calor não é, já que a vela do motor 2.0 é mais resistente ao calor que a vela do motor 1.6. Já em relação ao fabricante eu coloquei a NGK embora não seja ela o fornecedor oficial da Citroën para essa peça, a razão é que a qualidade das NGK supera a qualidade das velas Bosh.
Gente, um esclarecimento sobre o fabricante dos filtros de ar/ar condicionado/gasolina e óleo. A Mahle usa a marca Metal Leve para vender suas peças no mercado de varejo, então não adianta procurar por filtros com marca Mahle, leve os Metal Leve no lugar.
Espero a colaboração de todos, assim eu vou editando a lista e incluindo itens.
Grato.
Grato.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Jan 11, 2018 9:39 am, em um total de 11 vezes.
- Nome: Warley
Ótima iniciativa, vamos todos colaborar.
Acrescentei a lista:
Velas - Bosh
Filtro do ar concionado - Mahle
Óleo do Motor - Total Quartz 9000 (Sintético - 5w40) ou 5000 (15w40)
Óleo do cambio automático - Esso/Mobil LT71141
Correia Dentada - Dayco
Velas - Bosh
Editado pela última vez por wionax em Qui Jun 28, 2012 12:12 pm, em um total de 1 vez.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Valeu pelo apoio Warley. Editei o óleo motor porque que o correto é o Total 7000 e não o 5000 e adicionei a Correia.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Jun 28, 2012 1:59 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Ter Jun 05, 2012 3:04 pm
- Nome: Marcelo Girino
Pessoal, alguém sabe se as pastilhas do Picasso são iguais para todos os modelos? Liguei na loja e eles tem a TRW/Varga, custa 60 pila mas a denominação ta só "Picasso" e o vendedor não sabe me dizer se posso usar no meu! :457877:
Sim, são iguais em todos os modelos. Essa patilha é a mesma pastilha usada no Berlingo e Xsara (o sedã e o hatch), então na descrição além de Picasso vem escrito também Berlingo e Xsara.
- Registrado em: Qua Jul 13, 2011 4:14 pm
- Nome: José Robson
Lorto, os amortecedores do porta malas eu não botei por que esqueci mas os que comprei na Citroën eram Cofap, os que vc comprou eram Valeo?
De qualquer maneira já coloquei sua contribuição.
[quote name='rgdl' date='Apr 11 2013, 12:21 PM' post='21277']
Bem..não sei se já aconteceu com vcs..mas já me disseram no setor de peças da cc..que tem alguns fornecedores comuns para determinadas peças...
deve ter sido isso...mais de um fornecedor habitual..
abraço
abraço
Lortoo
PICASSO 2.0 16V EXA 2005
