Barulho estranhíssimo
E ai pessoal, to aq novamente para compartilhar com vcs um barulho estranho, que me aconteceu hj e manha, quando dei partida na nave. Aqui onde moro, ta muito frio, em torno de 14 graus e foi a primeira partida do dia, era mais ou menos 06:15 da manha. Quando trisquei na chave, antes do motor girar e pegar de vez, veio um barulho como se fosse, barulho de caminhão ou onibus quando se pisa no freio, ai então desliguei a nave e liguei novamente o mesmo barulho, engraçado que o barulho só ocorre ao da a partide, depois ele some. Rodei com o carro o dia todo eo barulho sumiu, não sei se é porque o carro estava frio, ou se é motor de partida. Já troqei tudo que vc puderem imaginar na nava, fiz uma revisão geral nela, correias, tensores, correis poly V e seus tensores, troquei velas, todos os filtro. Sinceramente nao sei oq pode ser, mas sei que o barulho sumiu. Alguem se arrisca a dizer oq pode ter acontecido? Ah, só para melhorar a explicação, ela é 2008, 1.6 flex, glx e o tal barulho "louco", quando apareceu, foi só naquele instante em q se dá partida mesmo logo q deu a partida e eu tirei a mao da chave, ele sumiu. Para finalizar, antes que alguem pense, eu nao fiquei segurando a chave e nem tentei forçar nda e mais, o carro nao teve dificuldade alguma para pegar, muito pelo contrario, pegou d primeira, mesmo com todo o frio que faz aq.
Tem notado que ele está aquecendo de mais? ou que o ar condicionado está fraco ou desarmando sem motivo aparente? É que, para explicar esse barulho só me vem a mente a ventoinha do radiador.
[Amigo o carro ta normal, nao tem nada, só mesmo ao barulho ao da partida e mais a ventoinha dela, foi trocada, ha menos de um ano e troquei pela ventoinha original, nao mandei consertar a antiga, nem nda disso, fui na citroen e paguei 550 reais em uma original, pois a minha estava com um barulho horrivel e antes q a dor de cabeça fosse maior eu a troquei.
