Suspensão Trazeira Xsara Picasso
Ola Colegas..
Gostaria de tirar uma duvida, peguei um xsara picasso a 2 meses e andei reparando em buracos
ou coisa parecida ele esta tipo dando um solavanco seco na trazeira tipo como se o amortecedor estive-se
ruim, troquei os dois e continua, parece que o carro nao tem amortecedor!! isso e normal? ou tem outra coisa
para olhar?
para olhar?
- Registrado em: Qua Mai 26, 2010 8:33 pm
- Nome: Picasso
Ricardo,
O simples solavanco ao passar por uma Lombada ou um buraco é normal, o Picasso é um carro pesado... O que não seria normal, é o carro após passar pela lombada/buraco continuar balançando, neste caso teria que verificar outros ítens da suspensão....
Você trocou os batentes de borracha? Quando velhos normalmente eles ficam destruídos e ocorrem os barulhos de batida seca na traseira quando se passa por lombadas/buracos sem cuidado...
Editado pela última vez por PicassoNit em Sex Mai 25, 2012 3:15 pm, em um total de 1 vez.
há um batente de borracha que não deixa a suspensao bater no fim do curso dela... não sei se tem a ver mas de uma olhada (circulado na foto em anexo)... ele fica na carroceria. custa 45 paus cada lado na citroen (preciso trocar um da nave tbm)
ANEXO:
[attachmentid=557]
ANEXO:
[attachmentid=557]
Olá a todos!
Como tenho GNV, mexi na barra de torção pra suspender a traseira da nave pq estava arrastando em quebra molas e quando tinham 3 pessoas atrás. Nessa ocasião fui orientado a trocar os batentes citados pelo colega renan97ar. Estavam detonados e o barulho de "TUUUM" estava demais.
Semana retrasada comprei o par do batente na RioParts (aqui no Rio de Janeiro). Paguei R$ 30,00 no par. Coloquei (no mesmo lugar aonde havia suspendido a traseira do carro - Oficina Dik no Eng. Novo/RJ). Acontece que o carro não ficou 100% com as tais pancadas secas e, desde semana passada, voltou a dar porradas firmes de novo. Agora acho que está até pior...
Enfim, 2 coisas pra verificar: 1) será que os batentes não foram mal colocados e caíram com o trepidar da suspensão (fazendo a pancada voltar?)?; 2) será que, por serem paralelos (e a RioParts, na Barra da Tijuca/RJ, é uma grande fornecedora de peças "paralelas" para Citroen, Renault e Peugeot), os batentes não são de tão boa qualidade quanto os originais?
Bem, pesquisei agora o batente na Citroen (e Peugeot) e sai a R$ 49,33 CADA na Citroen (mais barato). Enquanto na RioParts o par saiu a R$ 30,00, na Citroen o par sai a R$ 100,00!!! Se os batentes tiverem caído pela rua, vou comprar os originais mesmo, pois a diferença de preço me assustou quanto a qualidade desta peça, que é de importância vital para o conforto e estabilidade da nave. Além do encaixe no local "ser garantido".
Agora, se os batentes estiverem lá, ok. Daí o problema das pancadas vai ser o amortecedor (apesar de na DPaschoal já os terem avaliado e estão ok ainda)... de qq forma orcei na própria Citroen e o par de amortecedores traseiros sai a R$ 333,08.
Só vou saber mesmo quando ver. Daí eu posto o resultado aqui!! :)
Abraços!!
Abraços!!
Quem estiver precisando desse batente de uma olhada em um desmanche. Aqui perto de casa tem um cara desmontando uma picasso 2004 que deu pt. O cara me cobrou 5 paus pela peça!!! E o botão do vidro elétrico que abre o vidro de trás (o que tem do lado do volante) o cara faz por uns 30~40... Só é bom achar um desmanche, e não um "robauto"...
[quote name='renan97ar' date='Jul 17 2012, 05:43 PM' post='18295']
Amigo, aonde fica este desmanche? Sou do RJ... tem o telefone e contato de lá?! Preciso ver umas peças...
Abração
Abração
[quote name='renan97ar' date='Jul 20 2012, 02:08 PM' post='18333']
o teledone do lugar é (11)4582-3534... Mas antes del igar lá dá uma olhada no ml pelo preço das peças pra ver se não tá mto fora... O botão do vidro elétrico o cara queria 70, falei que no ml tinha por 30 entregando em casa. Fizeram por 30...
Show de bola! Vou ligar para eles e dar uma pesquisada no ML. Na verdade já estou vendo no ML, mas ainda não encontrei o que preciso... Valeu Renan, obrigado amigo!
Abraço
Abraço
