Grilo no motor
Olá pessoal, to aq d novo para ve se alguém pode me ajudar. Minha nave é 2008, 1.6, glx, flex, tá com 57 mil km rodados. Ocorre, que hj quando cheguei em ksa, ouvi um grilo no motor, quando acelero o grilo desaparece. Já olhei pra ve se vinha do lado da correia dentada esse grilo e me parece que nao vem de lá, o carro não ta perdendo potencia, nem "rateando", o óleo ta em dia, bem como todos os filtros. O grilo eu só ouço, quando o carro tá aqui na garagem de casa e com o ar condicionado desligado. Alguém pode me ajudar, sobre o q pode ser esse grilo? Obrigado a todos os colegas do forum.
- Nome: Alexandre Cortez
A correia poli V costuma fazer barulho de grilo quando está velha ou frouxa.
Porém, costuma também acontecer com mais intensidade com o ar cond ligado.
Pegue uma vela comum (a de cera), ligue o carro e encoste a parte de baixo da vela nas laterais da correia poli V. Se parar o barulho, troque a correia.
Abs
Abs
Alexandre Cortez
[quote name='iam27' date='Feb 23 2012, 10:27 PM' post='16663']
Se esse 'grilo' some quando o motor está em alta rotação o mais provável é que seja o sensor de detonação mesmo. A peça não é cara e é fácil de trocar.
inté+
inté+
- Nome: Anderson Machado
Uma busca rápida não faz mal, este Tópico esta muito bem relacionado e explicado em um anterior, olha ele aqui ----->>>>
<a href="index.php?showtopic=1772&hl=" target="_blank">index.php?showtopic=1772&hl=</a>
E caso queira mais detalhes do sensor olha ele aqui ----->>>>
<a href="index.php?showtopic=1599&hl=" target="_blank">index.php?showtopic=1599&hl=</a>
Anderson Machado.
- Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
- Nome: tiagomutti
ola amigo, na verdade teria que definir melhor este barulho de grilo, se é continuo, ou tipo chocalho, muito sintomas podem ser decorrentes de um grilo, desde molas do disco da embreagem frouxas ou polia do virabrequim com as estrias gastas, se for apenas um grilo em marcha lenta, experimente olhar a chapa ante-chama debaixo do carro, é uma chapa de aluminio que fica em cima do escapamento, por ser fina ela pode se rachar ou se desprender e com a vibração do escapamento pode fazer barulho de grilo, valew abraços
- Registrado em: Qui Jun 28, 2012 5:08 pm
- Nome: Gustavo Campos
boa tarde
Sou novo no CCDOB e a tempos venho acompanhando o sofrimento de todos que possuem xsara picasso 2.0 com motor grilando!!!!
E por sinal o Picasso começou a apresentar o mesmo problema!!!
Vi comentarios sobre sensor de detonação, gasolina, abastecer com alcool para tirar octanagem do motor, etc.
Fiz tudo o que recomendaram e o carro continuava grilando. Por final descobri o motivo do tal barulho.
Vai ai uma dica para os membros que passam pelo mesmos problema.
1° - Verificar sensor de detonação, que fica abaixo do coletor de admição.
2° - Verificar se o motor esta no ponto.
3° - Verificar sensor de fase (que foi o motivo principal do meu problema), esta peça fica do atras da bobina, na parte superior do cabeçote, uma peça que nao vi ninguem falar. Esta peça é que faz o motor adiantar e atrasar o ponto, e com isso fazer o tal "GRILO".
4° - Fiz o que recomendaram, abasteci 10 litros de alcool e rodei por +- 20 a 30 km para tirar a octanagem do motor.
Agora o mesmo esta andando muito bem e sem o famoso "GRILO".
Espero ter ajudado a todos que passam por este problema, e os proprietarios do xsara picasso 1.6 procurem fazer o mesmo procedimento para tentar resolver o problema.
Editado pela última vez por Gustavo Campos em Sex Jun 29, 2012 6:27 pm, em um total de 1 vez.
