LEXIA SCANNER
- Registrado em: Ter Jul 05, 2011 3:23 pm
- Nome: drpolastri
Srs. do conselho!!!
Finalmente chegou o meu scaner Lexia (china clone) ...
Demorou 21 dias, mas finalmente chegou.. e nem preciso dizer q funciona absolutamente tudo perfeito!!!
Quem se interessar <a href="http://www.obd2club.com/lexia3-pp2000-p-10.html" target="_blank">http://www.obd2club.com/lexia3-pp2000-p-10.html</a>
Frete Gratis pro Brazil!!!
Vou brincar aqui (fazer a atualizacao do ECU e AL4) e mantenho vcs informados...
A proposito.. domingo agora eu vou eu mesmo trocar as solenoides...
Coragem....
Coragem....
Onde mostra o diagnóstico?
O aparelho tem algum display?
Onde conecta ele?
Será qu um mero usuário como eu consigo usá-lo?
Gostei disso!
Onde conecta ele?
Gostei disso!
Editado pela última vez por Zoso em Seg Jan 30, 2012 9:44 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: drpolastri
Show de bola!
Onde conecta ele no carro?
Precisou pagar o imposto de importação?
Editado pela última vez por Zoso em Seg Jan 30, 2012 10:18 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: drpolastri
Com certeza!
Vou ver se compro isso aí!
É fácil de usar ou precisa ter conhecimentos técnicos?
Vc é do RJ?
Vc é do RJ?
Editado pela última vez por Zoso em Ter Jan 31, 2012 10:06 am, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
- Nome: leoquirino
Queria saber se é fácil utilizar, ou é meio complicado.
Vem com mais algum cabo ou só esse do aparelho é o suficiente?
Editado pela última vez por Zoso em Qua Fev 01, 2012 12:24 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: drpolastri
vem numa caixa (tipo aquelas caixas de set-up box de tv a cabo).. la dentro vem um monte de cabo (para carros antigos alem do aparelho em si e 2 cabos serial x usb (um longo outro curto).
Acompanha um DVD com o DiagBox, mas uso o lexia (baixei do GarageForum).
Sou do rio sim, mas da regiao dos lagos... moro em Iguaba Grande (famosa nas novelas rs).
Ahhh OBS.: nao importa qual seja o programa q vc vai usar (Lexia, Diag...) todos so funcionam com windows XP e 32 bits... entao tenha um notebook com XP para faze-lo funcionar...
Existe ate uma versao q suporta o Windows 7 (32 bits) mas congela muito...
- Nome: leoquirino
- Registrado em: Dom Dez 19, 2010 10:42 pm
- Nome: rcgf1
Olá amigo, se você souber os passos para habilitar o cd changer ou entrada auxiliar do rádio eu ficaria muito grato, pois estou pensando em comprar um Xcarlink (adaptador USB/SD) que funciona na entrada de disqueteira do radio original. Meu mecanico tem o software mas não conseguimos encontrar o local correto para efetuar a habilitação.
Obrigado.
Obrigado.
